查看: 1771|回复: 0
光纤故障可视检测器
发表于 2006-9-11 21:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤故障可视检测器深圳市天宇鸿图科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线:13684964025 用光纤连接器把红光引入光纤。可用作多芯光缆的芯线对照;检查OTDR无法查到的光纤故障点和因微弯引起的高损耗区段。例如,光纤跳线、尾纤、接线盒中的光纤芯线或裸光纤(素线)等。主要特点 l 美观时尚 l 小巧轻便 l 输出人眼可见的红色激光 l 可高效进入单模和多模光纤 l 使用简便的“速接”接口 l 适合于所有2.5mm光纤接头技术参数型号:TYHT-66  TYHT-68 光源:         LD 光源波长:       650 nm 输出功率(连续):  ≥-3dBm(0.5mw)脉冲输出:        1Hz 光纤识别距离:     ≥5.5 km 输出接口:    多功能(FC、SC、ST接口通用) 连续工作时间:      15h 使用温度:    -10℃ ~ +50℃ 储藏温度:    -20℃ ~ +80℃ 电源:     2节5号电池  2节7号电池重量:     200 g     150g 长度:     176 mm    166 mm 直径:     21 mm     16.5 mm 关键字:光纤故障检测仪 光纤故障检测笔 光纤检测仪 光纤检测笔 光纤故障可视检测器 光纤故障直视检测仪 光纤故障检测器 红光笔 光纤检测器 光纤自动保护器 光纤自动监控器 光纤自动监控保护器 光纤回路自动保护器 光路自动保护系统 光路自动监控保护系统 光路自动保护器电 话:0755-83482648 0755-33348326 传 真:0755-83482325 手机:13684964025 13352933816 陈先生 地址:深圳市福田区福民路众孚大厦B座20层 邮编: 518000 网址:www.sztyht.com E-MAIL: sztyht@sohu.com
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.020318 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
