查看: 1721|回复: 3
linux下labview的使用
发表于 2006-9-11 23:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教linux下labview的操作和windows下有何区别?以前只在windows下使用过,现在急需在linux下使用,希望各位高手指教,谢谢!
发表于 2006-9-12 00:41:35 | 显示全部楼层
一样的,WINDOWS下面做的VI在LINUX下面不用作任何修改,直接拷过去就可以运行,不过没有试过DLL的!DLL的应该不行,这个是WINDOWS下面的!
发表于 2006-9-12 00:42:52 | 显示全部楼层
还有,如果要用到LINUX下面的VISA,还得装VISA的,不过我一直没有去弄这个!每次装的LINUX都被我姐格式化了!
 楼主| 发表于 2006-9-12 01:19:44 | 显示全部楼层
<p>非常感谢!</p><p>再请教下:同一个版本的labview能同时适用于windows和linux操作系统吗?例如我以前在windows下的labview7能直接换在linux下使用吗?还是我要更换另一个在linux下的版本?</p>
GMT+8, 2026-9-29 16:01 , Processed in 0.027285 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
