查看: 1745|回复: 5
[求助]检测程序运行
发表于 2006-9-22 22:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过LV来实现检测一个程序是否已运行,就象我们如果打开了QQ一样,通过这个就可以检测的到。具体该如何做,请指教下,谢谢。
发表于 2006-9-25 17:14:29 | 显示全部楼层
<p>偶也在找呀,但是我找到的是如果数据未连接,相应VI会提示出错的</p>
发表于 2006-9-25 17:22:58 | 显示全部楼层
找数据库连接了没有好像比较容易的,兄弟们打开你的那个文件夹,下面如果数据库连接了,里面会产生一个连接文件,没有连接就没有的,好像是隐藏的,大家试试!直接打开一个数据库文件也会这样子的!
 楼主| 发表于 2006-9-26 02:47:27 | 显示全部楼层
<p>你说的那种情况是可以看的到数据库的连接,而我是直接来访问服务器中的数据库,为了方便起见,直接在下面显示一个图标显示连接是否正常。那又该如何实现呢?</p>
发表于 2006-9-24 01:54:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-9-24 02:56:59 | 显示全部楼层
<p>我好象也没找到上面的你所说的“调系统API,好象MICROSOFT开放这样的DLL的”?</p><p>我说的具体一点吧,我要实现的就是检测与数据库的连接,也就是我想检测LV是否与我所需要的数据库连接以及连接是否正常,具体该如何实现啊。</p><p>看到的朋友请指点我下,谢谢了。</p>
GMT+8, 2026-9-29 16:01 , Processed in 0.031864 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
