查看: 2047|回复: 8
一个表格简单的管理
发表于 2006-9-22 22:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没发东东了,今天来一个,一个表单管理,输入、导出功能, 另外想请问,这个东东怎样才能打包,我每次打包之后都不能用
[此贴子已经被作者于2006-10-6 23:29:55编辑过]
发表于 2006-9-25 17:03:41 | 显示全部楼层
<p>兄弟看看是不是这个问题:</p><p><a href="http://cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=9072&amp;id=2580&amp;skin=0">http://cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=9072&amp;id=2580&amp;skin=0</a></p>
发表于 2006-9-25 17:05:46 | 显示全部楼层
你的是LV8。01的,我这里打不开呢兄弟!兄弟你说的不能用是什么意思呢?是不是路径问题?我估计是这个UDL文件的路径问题,我以前做过的,有一个智能识别路径的办法,VI处处于EXE状态和编辑状态的路径是不相同的,我找那个VI给你,是我以前做的,也是由于这种情况而做的!
发表于 2006-9-25 17:06:28 | 显示全部楼层
<p><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1">http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=13221&amp;page=1</a></p><p>精会列表贴的第5点,兄弟你看看!</p>
 楼主| 发表于 2006-9-26 00:05:18 | 显示全部楼层
<p>不是的</p><p>是Database打包后不能用的题,OFFICE可以</p><p>我现在改用ADO做了一个,</p>
发表于 2006-9-26 00:06:26 | 显示全部楼层
我估计是上面我说的路径的问题,兄弟你看一下我给的那个地址!我以前也遇到过的,后来做这个VI就可以了!
 楼主| 发表于 2006-9-26 04:59:04 | 显示全部楼层
不是路径问题,因为在同一个目录,可以直接引用也不行
 楼主| 发表于 2006-10-7 07:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-8 17:15:09 | 显示全部楼层
如果是DATABASE就是路径问题了兄弟!我以前遇到过的,所以做了那个节点,自动识别是EXE还是编辑状态的!
GMT+8, 2026-9-29 16:36 , Processed in 0.057094 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
