查看: 416|回复: 2
[labview求助] labview相机程序与PLC接口信号的连接怎样实现?
steven930924 该用户已被删除
发表于 2017-1-10 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位前辈好,我是一名在读研究生。现在在做一个基于图像处理的工件分拣系统的项目。其中要用到labview与PLC的通信,具体要求labview读取PLC中接口信号,然后启动相机程序。图像处理完后再将信号返回PLC接口,使PLC驱动后续的机械动作。
     目前查了一些资料,通过OPC可以在labview中读取到PLC接口的信号,但是不知道读取到的PLC接口信号和相机程序该如何连线,实现相互控制。
    我写的程序如上传的图片,其中1是绑定变量(PLC接口),后面的cam0是 imaqdx数据类型,这中间要如何转换数据类型才能实现连接?(最终要达到当PLC接口与labview相机程序可以通过逻辑信号互相驱动)
   问题有点长。。。,新手不知道该如何表达才能讲清楚,希望各位能耐心看完,多多包含,谢谢。
发表于 2017-1-11 11:12:16 | 显示全部楼层
视觉检测的结果应该是NG或OK,你只要把这个逻辑结果用OPC发给你的PLC,你跟PLC有数据通信就可以
 楼主| 发表于 2017-2-20 14:30:50 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经解决了。抱歉过了很久才看到您的回帖
GMT+8, 2026-9-28 06:55 , Processed in 0.039300 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
