查看: 535|回复: 3
Labwindows CVI中ServerTCPRead函数使用报错
yangzhiyuan 该用户已被删除
发表于 2017-1-16 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用ServerTCPRead()函数读取下位机上传的数据,但是每一帧数据包后都会有一段不确定的延时,这样的话,如果直接使用ServerTCPRead()函数读取数据,则会出现等待超时的Run-Time Error,会弹出下面的提示框
然后点击Continue选项就会跳过ServerTCPRead()函数的执行,我在程序中的代码是这样的:
  1. int messageSize = DATA_SIZE;
  2. int wordsToRead;
  3. int wordsRead;
  4. wordsToRead = messageSize;
  5. while(wordsToRead > 0)
  6. {
  7.     wordsRead = ServerTCPRead(d_hconversation,&ptr[messageSize - wordsToRead],PACKET_SIZE*sizeof(int),1000)/sizeof(int);
  8.     wordsToRead -= wordsRead;
  9. }
复制代码
发表于 2017-1-17 14:37:28 | 显示全部楼层
好像可以安装事件来读取吧?这样还好些,就不会出现这个问题
发表于 2017-1-17 14:40:31 | 显示全部楼层
labwindows/cvi中有一个例子,叫做server.prj的,是用事件来接收,里面再调用你这个函数
发表于 2017-1-17 14:40:58 | 显示全部楼层
case TCP_DATAREADY有这个事件分支,表明数据准备好,再调用读取,就不会超时
GMT+8, 2026-9-28 07:37 , Processed in 0.037963 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
