查看: 214|回复: 1
Win8.1系统玩单机游戏经常出现蓝屏死机怎么办
发表于 2017-1-20 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用户在win8.1系统中玩游戏的时候,经常会遇到一些问题,最近就有win8.1系统(win7zhijia.cn/win81/)用户在玩单机游戏的时候,经常出现蓝屏死机的情况,导致无法玩游戏,该怎么解决呢?本文就为大家分享一下Win8.1系统玩单机游戏经常出现蓝屏死机的解决方法吧。
  解决方法如下:
  方法一:
  1、首先了解发生蓝屏前电脑的情况及所做的操作。如果电脑在CPU或内存等超频后,出现蓝屏,则蓝屏故障与超频有关,只要将频率恢复正常即可。
  2、 如果电脑在光驱读盘时被非正常打开导致蓝屏,则蓝屏故障是由于被误操作引起的,此故障一般将光盘重新放入光驱,再关上光驱托盘即可。
  3、如果电脑在带电插拔某设备时发生蓝屏,则蓝屏故障与带电插拔设备有关,一般重新启动电脑即可恢复。
  4、 如果电脑在使用某一个应用程序软件时发生蓝屏,则蓝屏故障可能是由此程序软件引起的,一般将程序软件卸载,再重新安装即可排除故障;如果不行,则可能是程序软件本身有错误,不能使用。
  5、如果电脑在进入系统后就出现蓝屏,引起蓝屏故障的原因可能较多,需要逐步进行排除。先用杀毒软件查杀病毒,排除病毒造成的蓝屏故障,如果故障排除,则是病毒造成的蓝屏故障。
  6、如果故依旧,重新启动电脑,然后再用“安全模式”启动电脑,启动后退出系统再重新启动到正常模式,如果排除则是系统错误造成的蓝屏故障。
  7、如果故障没有排除,接着使用备份的注册表将Windows注册表恢复到正常的状态,如果故障排除,则是Windows注册表损坏引起的蓝屏故障。
  如果电脑在使用某一个应用程序软件时发生蓝屏(包括游戏软件),则蓝屏故障可能是由此程序软件引起的,一般将程序软件卸载,再重新安装即可排除故障;如果不行,则可能是程序软件本身有错误,不能使用。
  方法二:
  1、程序软件与系统不兼容。
  2、到设备管理器,查看各种驱动有没有发生冲突的地方,有没有黄色的!如果有可能是设备驱动程序与系统不兼容引起的;接着将声卡、显卡、网卡等设备的驱动程序删除,然后再逐一安装驱动程序,每安装一个设备就重启一次电脑,来检查是哪个设备的驱动程序引起的故障,查出来后,下载故障设备的新版驱动程序,然后安装即可。接着清洁电脑中的灰尘,清洁内存、显卡等设备金手指,重新安装内存等设备。
  3、如果电脑在带电插拔某设备时发生蓝屏,则蓝屏故障与带电插拔设备有关,一般重新启动电脑即可恢复,如果经常发生说明这个设备与系统不兼容更换硬件或安装USB驱动试试,如果故障依旧,不要进行热插拔,再开机前提前插上试试。
  电脑玩游戏经常蓝屏死机的解决方法三:内存问题引起的故障
  1、首先将BIOS恢复到出厂默认设置,然后开机测试。
  2、如果故障依旧,接着将内存卸下,然后清洁内存及主板上的灰尘,清洁后看故障是否排除。
  3、如果故障依旧,接着用橡皮擦拭内存的金手指,擦拭后,安装好开机测试。
  4、如果故障依旧,接着将内存安装到另一插槽中,然后开机测试。如果故障消失,重新检查原内存插槽的弹簧片是否变形。如果有,调整好即可。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/win8jc/win8_10908.html文章链接
发表于 2020-4-24 09:55:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.038564 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
