查看: 160|回复: 0
Win7系统IE浏览器主页总是被2345篡改如何解决
发表于 2017-2-9 10:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在windows7系统中,自带有IE浏览器,默认主页一般都是百度,然而有些用户可能会遇到IE浏览器主页总是被2345篡改,很是烦人,该怎么解决这样的问题呢?现在以windows7 64位旗舰版系统(win7zhijia.cn/xitong/)为例,给大家讲解一下IE浏览器主页总是被2345篡改的解决方法如下。
  1、在windows7系统中点击“开始”--“运行”,对话框中输入“regedit”进入注册表编辑器;
  2、shift键+F 查找,再输入恶意网站,找到删除,重启电脑就OK;
  3、IE首页的注册表文件是放在:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main\\Start Page下的,而这个子键的键值就是IE首页的网址。键值主页是可以修改的,它是可以修改的,用户可以改为自己常用的网址,或是改为“about: blank”,即空白页。这样,你重启IE就可以看到效果了;
  4、如果这种方法也不能奏效,那就是因为一些病毒或是流氓软件在你的电脑里面安装了一个自运行程序,就算你通过修改注册表恢复了IE首页,但是你一重新启动电脑,这个程序就会自动运行再次篡改;
  5、这时候,我们需要对注册表文件进行更多的修改,运行“regedit”,然后依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\Run主键,然后将其下的不知明的启动子键值删除,然后对应删除其不知明的自运行程序文件,最后从IE选项中重新设置起始页就好了;
  6、但是如果您重新启动会发现,打开ie又变回2345这个网页了;这是因为有些IE被改了首页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改啦,对于这种情况,我们同样可以通过修改注册表来解决;
  7、运行“regedit”展开:HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\InternetExplorer\\Main\\Default_Page_URL子键,然后将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就好了,或者设置为IE的默认值;
  8、还有一点就是看系统启动项在运行里输入msconfig 查看启动项,你在这里可以查到每次开机时访问的网站URL地址,还有一种是在启动栏中有一个连接到本机的连接,该连接有可能是连接到一个*.js的文件,查找时要细心,左边的选勾去掉后,再按照路径把*.JS文件删除,然后重新启动系统就可以了。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_10967.html文章链接
GMT+8, 2026-9-28 21:56 , Processed in 0.034709 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
