查看: 351|回复: 0
推焦车无线控制风机除尘的应用实例
发表于 2017-2-20 15:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   推焦车无线控制风机除尘的应用实例
一、 需求分析
       来自中国平煤神马集团许昌首山焦化厂需求:客户说现场有两台推焦车,每台推焦车各安装一个旋转按钮,通过无线远程控制地面除尘风机高速和低速运转。距离有500米左右,要传到中控室,而且监控室组态软件要时时监测每台推焦车控制风机除尘状态。
二、 应用方案
通过西安达泰开关量无线控制终端两发一收可以实现此功能。由于现场两台推焦车是移动物体,无法布线,需采用无线方式。给每台推焦车各安装一块两路无线开关量输入终端(发射端),把旋转按钮的高速和低速信号线各接入到模块输入端,然后模块供24V直流电源,安装天线即可。地面除尘风机高速运转和低速运转信号线接(接收模块)输出端即可(需要外部接继电器,模块输出端可直接驱动24V继电器)然后模块供电,天线安装即可。
       以上是通过无线传输器替代了数百米的拖线,可见无线传输方案的优点是施工简单,工作可靠灵活不会有断线故障,对于运动或旋转设备的信号控制传输来说是最佳方案。
      本方案只需要2块发射终端110HC-T2和一块接收端110HC-R4开关量信号无线传输器,
两个发射终端各有2DI,对应接收端是4DO,可直接与旋转按钮和风机信号线连接,实现开关量信号无线控制。
      本方案的好处是:没有运行费用,不用插卡,实时通讯速度快;不用拉线,传输距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到5公里以上。
三、 本方案相关案例
◆ 山东石横特钢控股集团有限公司DTD110HC两发一收 推焦车控制除尘风机  2015年实施
◆  平煤神马集团许昌首山焦化厂DTD110HC  两发一收  推焦车控制除尘风机  2016年实施
◆   新疆昌吉天翼焦化厂 DTD110HC  电机远程控制  2015年实施
◆  山东省淄博市傅山焦化厂   DTD110HC   调节器阀门控制  2014实施
◆   河北邯郸钢铁焦化DTD110HC  天车和地面的控制室之间 2发1收  2012实施
GMT+8, 2026-9-28 06:55 , Processed in 0.037715 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
