查看: 189|回复: 0
Win8系统怎么在侧边栏显示工具项
发表于 2017-2-27 10:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win8系统(win7zhijia.cn/win81/)中,带有侧边栏功能,可以显示超级按钮,也可以显示一些系统小工具,但是有些win8系统用户发现侧边栏不显示工具项,那么要怎么在侧边栏显示工具项呢?现在给大家介绍一下Win8系统怎么在侧边栏显示工具项吧。
  1、在Win8系统桌面上,右键点击桌面空白位置处,在弹出的菜单上选择“个性化”,然后点击下面“显示”。
  2、在打开的个性化窗口上选择“让我选择一个适合我的所有显示器的缩放级别”,接着选择自定义大小选项,再输入124%,然后点击下面的“应用”和“确定”按钮保存。
  3、设置完成后,Win8萝卜家园系统官网软件界面比较清晰。如果个别程序界面仍然不清晰,可以右键点击程序,然后选择“属性”,在弹出的属性窗口上选择“兼容性”,然后点击下面的“高DPI设置时禁止显示缩放”并将它选中后点击“确定”。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/win8jc/win8_11162.html文章链接
GMT+8, 2026-9-28 21:56 , Processed in 0.040886 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
