查看: 989|回复: 0
5G 无线的颠覆:Xilinx 发布射频级模拟技术!
发表于 2017-2-27 13:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型 RFSoC 器件能将功耗和封装尺寸减少 50-75%,对高效部署 5G Massive-MIMO 无线电和毫米波无线回传至关重要
2017年2月21日,北京— All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(( Xilinx, Inc.,NASDAQ:XLNX ) 日前宣布通过在其 16nm 全可编程 (All Programmable)MPSoC 中集成射频(RF)级模拟技术,面向 5G 无线实现颠覆性的集成度和架构突破。赛灵思全新的 All Programmable RFSoC 消除了分立数据转换器,可将 5G Massive-MIMO 和毫米波无线回传应用的功耗和封装尺寸削减 50-75%。
图1 - 赛灵思平台产品营销副总裁 Tim Erjavec 向您介绍  All Programmable RFSoC 技术
  大规模 2D 天线阵列系统对提升 5G 所需的频谱效率和网络密度都很关键。制造商正在寻找各种新方法,以满足严格的商业部署要求。由于 All Programmable SoC集成了高性能 ADC 和 DAC,无线电和无线回传单元现在能满足以前无法实现的功耗和封装尺寸要求,同时还能提高通道密度。此外,RFSoC 器件具有高度的灵活性,可支持制造商简化设计和开发周期,从而满足 5G 部署的时间表。
集成式 16nm RF 数据转换技术包括:
●  直接RF采样,能简化模拟设计,提高精确度,减小封装尺寸,并降低功耗。
●  12 位 ADC 最高支持 4GSPS,实现高的通道数量,而且支持数字下转换。
●  14 位 DAC 最高支持 6.4GSPS,实现高通道数量,而且支持数字上转换。
图2 - 赛灵思通信市场总监 Harpinder S Matharu 向您详细介绍 All Programmable RFSoC 的技术优势
向FinFET 技术的转换通过提升模拟器件的性能特性形成了高集成密度,这使得利用数字辅助模拟设计方法集成最先进的模拟射频宏单元成为可能。
—— Boris Murmann,斯坦福大学电气工程教授
赛灵思的RFSoC解决方案是RRU /大规模MIMO有源天线阵列市场的规则颠覆者(Game Changer)。它让这个公司成为当前和下一代4G、4.5G和5G无线网络的首选数字解决方案供应商。
—— Earl Lum, EJL无线研究公司总裁
在All Programmable SoC中集成 RF 信号处理功能, 使得我们的客户可以大幅改变其系统架构。同时, 也能继续推进赛灵思在集成方面的不断突破。这将有效地助力我们的 5G 客户商业化部署高度差异化的、大规模的Massive-MIMO系统及毫米波回传系统。我们新型的 RFSoC 架构应运而生来得正是时候,解决了5G无线开发中的之一紧迫问题。
—— Liam Madden, 赛灵思 FPGA 开发及芯片技术副总裁
融创芯城邀请注册享好礼,2万元奖金等你来瓜分,排行榜奖金活动将持续至2月28日,最后几天,抓紧拉人注册,享受做小股东的乐趣吧!!
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.042875 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
