查看: 179|回复: 0
Win7系统C盘无法扩展卷如何解决
发表于 2017-3-8 10:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用win7系统一段时间之后,会发现C盘的空间越来越小,实在不够用的情况下,有些用户就想要扩大C盘空间,可是有win7旗舰版系统win7zhijia.cn/xitong/qijianban/用户遇到C盘无法扩展卷的情况,要如何处理呢?现在给大家讲解一下Win7系统C盘无法扩展卷的具体解决方法。
win7系统盘不能扩展卷的原因分析:
  想要实现Win7 C盘扩展卷,必须要从相邻的紧邻D盘中扩展,也就是说,如果要扩展C盘容量,那么我们之前压缩出来的绿色未分区磁盘必须在C盘紧邻的右侧,而之前大家所压错出的绿色未分区磁盘均不紧邻C盘右侧,这也就是导致C盘不能扩展卷的原因。
D盘压缩出的一部分绿色未分区磁盘,我们在D盘上右键,即可发现“扩展卷”是可操作的。
win7系统盘不能扩展卷解决方法:
  如要实现C盘扩展,那么压缩出来额绿色标识的为分配磁盘必须紧邻C盘右侧,相当于要实现C盘扩展其他卷,其他未压缩出来的磁盘卷必须跟CP盘在一起,中间不能间隔其它磁盘,因此如果想要扩展C盘卷,大家可以将整个D盘删除,然后再在C盘上右键,然后选择“扩展卷”即可。
  可能大家会觉得,D盘可能容量很大,而C盘只要扩展一些即可。对于这个问题,同样很好解决,首先我们可以在D盘上压缩出一部分空间,然后将剩余的D盘删除即可,之后将删除的剩余D盘容量扩展到C盘即可,之前D盘压缩出的一部分磁盘,可以重新新建一个D盘分区即可。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_11096.html文章链接
GMT+8, 2026-9-28 21:56 , Processed in 0.056536 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
