查看: 1522|回复: 0
接地的问题(E2PROM)
发表于 2004-11-6 03:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实什麽接地都一样、接地只是一种手段的问题、就看你的接地到底要拿来做什麽、因此
不要不加条件得就乱下接地的接法问题、否则将会犯下很多严重的错误、
    首先就一般电路设计的眼光来看、接地是没有电位的、接地是稳定的、但实际上是---
-不可能、电路在实际制作时常因接地不乾净导致误差发生、就一般而言、低频电路常采行
单点接地法而高频电路常采用多点接地法、但有一不得不注意那就是高频接地大多为大面
积接地、为什麽呢?
    首先、低频电路接地理论本来就跟高频接地理论是不一样的、君不见音响电路有一不
变的法则、那就是单点接地、君不见若没依此要领制作换来的就是低频哼声、所谓点就是
一截面积趋近於零的区域、音响电路尤其是後级常因没有实行单点接地导致哼声四起、回
路电流听过吧、导线电阻听过吧、你能保证你用的金属零阻抗吗不能的话、那你就必须接
受一个事实:接地其实是有电位差的、有电位差就有电流、就是哼声来源点、其实就是一
个流动范围极小的电流区域、但这里有一个现象就是你的大面积接地是在机壳上、若采行
单点接地输出的接地、电流便较不会影响到输入的接地、电流哼声便可免除不会因为接地
电流从机壳中影响但这只是一种手段而已、
接地方法有很多、单点只是其中一种、而低频电路利用导线将各单元电路接地连接至机壳
上的一点便不会有一大回路产生、没有大回路便没有大的回路电流、没有大回路电流输入
与输出便各自相安无事、
但高频电路呢?
    高频电路的接地理论深受集肤效应影响、何谓集肤效应呢、集肤效应指在一高频操作
环境下导线的电流分布将会呈现密集於金属表面的情形、这代表你的导线将更不像导线、
它将成为十足的电抗、频率愈高导线的电抗愈严重、这样你还能用导线去接地吗?别傻
了、当天线还差不多、这样你还想用导线吗?如果电路的单元很多、你分成许多电路方块
每个单元用条导线连接其接地、那你乾脆拿个电阻连接较快、电阻还比较容易被我们掌握
呢、导线呢那就复杂了、因此高频电路的接地常是避免是用导线的、电路单元都各自找最
近的大面积接地、直接以最短路径连接、多点因而产生、
    而高频对於接地材更是十分讲究、但原则上是面积要够大、机壳够大了吧、但其实这
里有件事必须先声明那就是你的连接必须是愈短愈好、记住就近接最好多点还要保证每一
点都接在同一平面上才有效喔、但还是老话一句这只是手段之一而已、高频接地的方法甚
多目的皆不相同、这可是需要研究的哦、~~~~~
GMT+8, 2026-9-28 04:40 , Processed in 0.032455 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
