查看: 349|回复: 0
2 路 10G SFP+ 光纤通道Aurora光纤卡
发表于 2017-4-5 16:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCIE731http://www.tsingetech.com/index.php?ty=product&cl=12&info=1&third=&detail=72#content是北京青翼科技研发的一款基于PCIExpress总线架构的2路10G光纤通道适配器,该产品为半高半长PCIe卡,适合于于目前主流半高机箱的服务器或超微工作站。
     板卡采用Xilinx 28nm Kintex-7系列FPGA作为主处理器,具有1组64位DDR3 SDRAM作为高速缓存,前面板具有2路SFP+光纤收发器,可以提供2x 10G的光纤或以太网数据收发能力。板卡采用风冷散热,具有温度监控功能。可广泛应用于光纤数据采集、高性能计算(HPC)等场景。
主要功能
   1.标准PCI Express半高半长卡,适合于半高机箱;
   2.符合PCIExpress Gen2.0规范,可选x1、x4或x8模式,理论带宽高达40Gbps;
   3.支持2路万兆光纤网络接口,最大支持10Gbps/lane线速率,理论传输带宽可达2Gbyte/s,支持Aurora、RapidIO等多种高速协议;
   4.板载1组64位2GByte DDR3 SDRAM内存,可实现800MHz时钟速率的高速数据缓存,理论带宽高达12.8Gbyte/s,DDR3 SDRAM读写效率高达90%;
   5.板载8位拨码开关,可通过拨码开关选择板卡的工作模式;
   6.板卡具有4路光耦隔离输入、4路光耦隔离输出数字离散IO;
   7.板载高精度有源温补晶振,温度稳定性±0.28ppm,老化率±1ppm;
   8.板载1片32Mbyte SPI Flash,用于存储少量参数信息;
   9.板载1片128Mbyte BPI Nor Flash,用于FPGA的加载;
接口特征
  1.前面板支持2路SFP+ Cage(最大支持10Gbps/lane);
  2.前面板支持2个LED指示灯;
软件支持
1.可选集成板级软件开发包(BSP):
2.FPGA的DDR3接口程序;
3.2路10G光纤接口程序,支持Aurora或Serial RapidIO协议;
4.光纤PCIe链路演示DEMO;
5.提供驱动程序以及应用程序接口(API):
6.支持Windows 7 32位/64位操作系统;
7.支持Win Server2008/2012;
    北京青翼科技是一家致力于高端嵌入式智能系统集成和开发服务的高科技企业。公司大量供应嵌入式智能平台(数据中心产品、实时信号处理产品、高性能成储产品、模块化互联产品)、智能系统化解决方案、智能化设备和解决方案等产品和服务
公司地址;北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼1012室。
联系电话;010-50976375.     15811214467
公司网址;www.tsingetech.com
GMT+8, 2026-9-28 02:42 , Processed in 0.034192 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
