查看: 581|回复: 0
CameraLink 影像分析、视频传输FMC子卡
发表于 2017-4-5 17:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FMC202http://www.tsingetech.com/index.php?ty=product&cl=12&info=5&third=&detail=83#content是北京青翼科技研发的一款基于FMC接口标准的1路CameraLink Full模式(或者2路CameraLink Base模式)采集、1路HDMI(DVI)视频输出的子卡模块,该模块具有2个CameraLink端口(SDR,26PIN),可通过硬件配置成1路Full输入或者2路Base模式输入,CameraLink接口支持80Bit Deca模式(即Full Plus模式)。该模块支持1路DVI视频输出(HDMI连接器),最大支持1080P分辨率。
  该模块专门为FMC夹层卡设计,通过搭配不同的FMC载卡,可快速搭建起基于CameraLink视频接口的影像分析验证平台。可广泛应用于教学科研和高端视频图像产品的研制。
技术指标
图像接口性能:
   1.支持2路CameraLinkBase数字相机输入;
   2.支持1路CameraLinkFull模式输入;
   3. 支持80bit Deca(Full Plus)模式,最大传输带宽850MByte/s;
   4.2个SDR26连接器,型号为12226-5150-00FR;
   5.支持1路DVI数字显示输出,最大支持1920x1080分辨率;
   6.1个HDMI接口,型号为:10029449-001RLF;
   7.DVI驱动芯片:TFP410PAP,最大像素时钟165MHz;
FMC接口指标:
   1.标准FMC子卡,符合VITA57.1规范;
   2.板卡尺寸:84.1 x 69 mm,增强型导冷框架;
   3.FMC连接器型号:ASP-134488-01;
   4.板卡采用+3.3V供电;
   5. CameraLink的3组信号线X/Y/Z等长设计;
   6.支持IIC接口;
其它接口:
   1.1个RS422/RS485/RS232多协议接口;
   2.8个GPIO输入/输出;
   3.8个LED指示灯;
软件支持
可选集成板级软件开发包(BSP):
  1. 底层接口驱动:CameraLink接口、DVI接口;
  2.板级互联接口驱动;
  可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
北京青翼科技是一家致力于高端嵌入式智能系统集成和开发服务的高科技企业。公司大量供应嵌入式智能平台(数据中心产品、实时信号处理产品、高性能成储产品、模块化互联产品)、智能系统化解决方案、智能化设备和解决方案等产品和服务
公司地址;北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼1012室。
联系电话;010-50976375.      15811214467
公司网址;www.tsingetech.com
GMT+8, 2026-9-28 02:42 , Processed in 0.038105 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
