查看: 163|回复: 0
Win7系统网卡灯不亮的原因和解决方法
发表于 2017-4-7 10:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今网络普及,我们电脑的网络都需要用到网卡,而网卡故障也经常发生,正常情况下网卡灯是闪烁的,可是有win7 32位系统(win7zhijia.cn/xitong/x86/)用户却发现网卡灯不亮,这是什么原因呢?接下来给大家讲解一下Win7系统网卡灯不亮的原因和解决方法吧。
  1、通过排除法,一一排除网卡指示灯不亮的各种原因,有驱动问题、网卡问题、模块问题或者是跳线(光纤)等问题;
  2、若是驱动问题,则网卡可能不被识别,因此不能联网,大家可以到购买网卡品牌的官网上去重新下载相应网卡的驱动,根据自己的操作系统来选择重新下载程序并且安装,或者安装购买网卡时附带的光盘;
  3、若是网卡本身问题,如果网卡本身存在问题,数据无法传输,指示灯也就不亮了,解决方法有,可以咨询技术人员或者咨询网站商务通人员也可;
  4、若是模块问题,众所周知,光口网卡上需要插模块,进行信号转换,若模块存在问题,数据也是无法传输的,因此网卡上的指示灯也就不亮了,若是模块存在问题的话,解决方法有,可以咨询技术人员或者咨询网站商务通人员也可;
  5、跳线问题,若跳线是单模的,模块时多模的,两种传输方式上存在差异,可能导致数据无法传输,指示灯不亮,但可能性是比较小的,所以提醒客户在选购跳线的时候,要看清楚自己的网卡是单模的还是多模的,一定要配套,避免出现此类错误。
  关于Win7系统网卡灯不亮的原因和解决方法就给大家介绍到这边了,有遇到这样情况的用户们可以按照上面的方法来解决就可以了
延伸阅读:Win7系统提示BugReport_xf.exe-系统错误如何解决win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_11645.html
GMT+8, 2026-9-28 21:45 , Processed in 0.181901 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
