查看: 465|回复: 4
[labview求助] 采集
发表于 2017-4-26 11:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在LabVIEW中用图像采集的方法自动获取光谱波长和像素,各位大神有什么好的思路吗,谢谢了!
发表于 2017-4-26 18:36:39 | 显示全部楼层
好像没见过视觉工具包能获取到波长?
发表于 2017-4-26 18:37:57 | 显示全部楼层
可否用查表的方式?先分析颜色,再把颜色的值跟波长对应去查
发表于 2017-4-26 18:39:59 | 显示全部楼层
至于象素,是不是要分析某一个区域有多少个象素点?你看下这个可不可以满足你要求IMAQ Particle Analysis Report
发表于 2017-4-26 18:40:21 | 显示全部楼层
IMAQ Particle Analysis Report VI
Owning Palette: Analysis
Requires: NI Vision Development Module
Returns the number of particles detected in a binary image and an array of reports containing the most commonly used particle measurements.
Note  This VI modifies the source image. If you need the original source image, Create a copy of the image using the IMAQ Copy VI before using this VI.
GMT+8, 2026-9-28 05:49 , Processed in 0.030370 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
