查看: 302|回复: 0
联想笔记本ghost win7 sp1 64位安全标准版v2017.4
发表于 2017-5-6 17:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统说明
  该iso镜像系统文件集成了大量品牌机与组装机电脑笔记本和台式机驱动,集成了SATA/RAID/SCSI最新驱动,支持各种硬件,恢复速度更胜一畴,以微软Windows7 SP1 MSDN原版制作,确保系统纯净,这款联想笔记本st win7 sp1 64位安全标准版采用最佳的方法对系统进行了极速优化,在稳定的基础上极限发挥系统最好的性能,适合新旧各种机型。
  -系统版本:
  -系统类型:64位操作系统
  -制作母盘:官方(64位)原版镜像
  -补丁更新:2017年4月
  -系统兼容性:兼营性、稳定性、安全性较均强
  二、系统特点
  ● 安全稳定
  *-系统添加大量SATA控制器驱动,支持新式主板、高端笔记本;
  *-打全所有WIN7最新漏洞补丁(含热修复补丁) ,支持在线更新安装补丁;
  *-支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题;
  *-改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象;
  *-驱动程序采用提前解压模式以实现可选择安装;
  *-系统支持光盘启动一键全自动安装及PE下一键全自动安装,自动识别隐藏分区,方便快捷;
  *-安装日期数字模式命名计算机,不会出现重复,无需记忆;
  *-支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧;
  *-精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
  *-集成install_flash_player控件11.2最新版;
  *-集成E驱动包,兼容更全面;
  *-智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能,更稳定;
  *-集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装;
  *-致力于打造行云流水般流畅的系统,加入成熟稳定的优化技术,集百家之长,打造全新的镜像;
  *-智能识别电脑品牌自动激活并更改为相应品牌的欢迎界面和壁纸,品牌/组装机器智能识别激活;
  ●系统优化设置
  *-启动时将不检测未使用的IDE通道并将其关闭;
  *-不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用;
  *-启动预读和程序预读可以减少启动时间;
  *-关闭管理默认共享(ADMIN$);
  *-开机、关机声音换成清脆悦耳的声音;
  *-使用一键还原备份工具,支持批量、快速装机;
  *-关闭远程注册表服务;
  *-宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;
  *-加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
  *-加快预读能力改善开机速度;
  *-加速打开我的电脑和Explorer;
  *-关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
温馨提示:
常见的问题及解答
1、x86表示该系统为32位系统,x64表示该系统为64位系统,32位系统和64位系统的区别与选择,详见教程:32位和64位的win7系统的选择。
2、问:我的电脑是xp系统的,能直接安装win7系统吗?
能否直接安装win7系统主要是跟您的电脑配置有关系,只要您的电脑配置跟得上,是完全可以在xp系统上直接安装win7系统的。
3、问:windows7英文系统转中文系统?
1.进入控制面板;2.选择区域与语言(确保格式是:中文(简体,中文)位置是中国);3.选择最后一个管理;4.非Unicode程序的语言选择中文(简体,中文)5.点击上面的复制设置。(重要!!!);6.重新启动,应该就可以了。
4、问:如何在win7系统下打开显卡的硬件加速?
桌面右键→屏幕分辨率→高级设置→疑难解答→更该设置→硬件加速→完全。然后运行dxdiag,打开显示选项卡,会发现DirectX功能已经全部启用了。
5、问:双硬盘,双系统。都是win7,可是不知道如何引导进入不同的win7?
只能启动时选择启动硬盘吧;稍新些的主板,一般可以开机时按F12选择;若没有此功能,大约只能按DELETE;进入BIOS的启动菜单进行选择了。
6、问:为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
7、问:为什么我的一键U盘装系统运行不成功?
运行一键U盘装系统时需要用户具有管理员的权限即administrator,U盘容量不小于4G,并且确定你的U盘是否量产过,如果量产过请恢复量产后使用。
8、问:为什么玩游戏很卡?
玩游戏要求电脑硬件配置要高,还要会正确使用,不然运作不起来,能运行则卡,特别是玩大型游戏还会造成蓝屏死机。你用下述办法试一下,看能否缓解。
9、问:u盘装系统中USB-HDD和USB-ZIP该怎么选择?
主要看你的电脑支持哪种模式,大多数应该选择USB-HDD。
10、[温馨提示]:下载本系统ISO文件后如非使用光盘刻录安装系统,而是使用U盘装系统或硬盘装系统时请将ISO文件右键解压到除C盘后的其他盘符。(本系统iso文件带有系统安装教程)
一、检查主机内外所有的连接是否插紧插牢,检查CPU和显卡散热,除尘,上油,或更换风扇。必要时加个临时风扇辅助散热。
二、清理磁盘和整理磁盘碎片。
1、在我的电脑窗口,右击要清理的盘符—“属性”—“清理磁盘”--勾选要删除的文件--确定--是。
2、用优化大师或超级兔子清理注册表和垃圾文件。
3、整理磁盘碎片--开始 --所有程序--附件--系统工具--磁盘碎片整理程序--选定C--分析--碎片整理。
三、升级显卡驱动;降低分辨率(800×600)、颜色质量(16)、刷新率(75);降低硬件加速-桌面属性-设置-高级-疑难解答-将“硬件加速”降到“无”或适中,必要时换个档次高一点的显卡。
四、加大物理内存到2GB以上,同时要设置虚拟内存 。
1、玩游戏,虚拟内存可设置大一些,最小值设为256MB,最大值设为1024-2048MB。
2、虚拟内存设置方法是: 右击我的电脑—属性--高级--性能设置--高级--虚拟内存更改--在驱动器列表中选选择虚拟内存(页面文件)存放的分区--自定义大小--在“初始大小”和“最大值”中设定数值,然后单击“设置”按钮,最后点击“确定”按钮退出。
3、虚拟内存(页面文件)存放的分区,一定要有足够的空间,硬盘资源不足,造成虚拟内存不够用,在一台电脑中,在一个分区设置虚拟内存就够用了,不必在多个分区设置,一般可设在靠近装系统分区C的D分区中。
五、右击我的电脑—属性--高级—视觉效果—点选调整为最佳性能—确定。
六、关闭一些启动程序, 开始-运行-msconfig---启动 ,除杀毒软件、输入法技术外,一般的程序都可以关掉。
七、打开的程序不可太多。如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序,要随时关闭不用的程序和窗口。
八、禁用多余的服务组件 。右键单击“我的电脑”--“管理”--“服务和应用程序”--“服务”,在右窗格将不需要的服务设为禁用或手动。
九、杀除病毒木马,用360安全卫士或超级兔子修复IE。
十、换个功率大高质量的电源。
十一、有可能是游戏软件问题,更换游戏软件版本。
thunder://QUFmdHA6Ly8wODowOEB2aXAueGl0b25naHVheXVhbi5uZXQvR2hvc3RXaW5kb3dzN19TUDFfNjRiaXRfdjIwMTcuaXNvWlo=/
GMT+8, 2026-9-28 21:56 , Processed in 0.029605 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
