查看: 156|回复: 0
Win10系统开机提示“配置Windows更新失败,正在还原更改”怎么办
发表于 2017-5-17 09:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少用户在升级win10系统之后,发现开机总是提示“配置Windows更新失败,正在还原更改”,导致无法开机,这是怎么回事呢?现在给大家讲解一下Win10系统开机提示“配置Windows更新失败,正在还原更改”的具体解决方法。
  原因分析:
  出现该问题是由于某些更新未成功安装,我们可以把这些未成功安装的更新给删除掉,让系统重新下载安装这些更新,实际上就是删除Windows用于标识计算机更新的临时文件。
  解决方法:
  1、在删除更新临时文件之前,首先需要停用Windows Update服务,否则是无法删除的。
  2、打开“服务管理器”窗口,在右侧窗口中找到Windows Update服务,右键,停止,停止Windows Update服务。
  3、然后依次删除路径 C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore 和 C:\Windows\SoftwareDistribution\Download 下的所有文件。
  4、然后重新启动Windows Update服务。再重新进入“设置\更新和安全\Windows 更新”界面检查更新,Windows更新就会重新下载和安装之前删除的安装失败的更新。
  5、安装更新之后同样会要求你重启计算机以完成更新的安装和配置,如果顺利的话,系统重启以后就会顺利配置Windows更新。如果仍然出现“配置Windows更新失败,正在还原更改”的提示,则可能是某些因素在影响Windows更新的安装和配置,初步怀疑是安全软件的问题,你可以卸载安装的第三方安全软件之后再试试。
  关于Win10系统开机提示“配置Windows更新失败,正在还原更改”怎么办就给大家介绍到这边了,有遇到这样情况的用户们可以采取上面的方法步骤来进行操作吧。
相关阅读:Win10系统怎么设置打开文件资源管理器默认打开此电脑win7zhijia.cn/win10jc/win10_11853.html
GMT+8, 2026-9-28 19:21 , Processed in 0.039708 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
