查看: 261|回复: 0
Win8开机显示文件被破坏或丢失导致无法进入系统如何解决
发表于 2017-5-23 10:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必有不少win8系统(win7zhijia.cn/win81/)用户遇到这样一个问题,就是在开机的时候显示文件被破坏或丢失,导致无法正常进入系统,遇到这样的问题该如何处理呢?现在为大家带来Win8开机显示文件被破坏或丢失导致无法进入系统的具体解决方法吧。
  一、先看看命令文件检查器工具使用方法
  1、在win8中使用组合键“CTRL+F”打开搜索,或者在开始屏幕中找到搜索并输入“CMD”并以管理员身份打开命令提示符窗口;
  2、在打开命令提示符窗口后并输入“sfc /scannow”,然后按回车键或确定;
  3、命令sfc /scannow执行后将扫描所有受保护的系统文件,并用位于 %WinDir%\System32\dllcache 的压缩文件夹中的缓存副本替换损坏的文件。
  %WinDir% 占位符代表 Windows 操作系统文件夹。例如 C:\Windows。
  在验证过程中需要一定时间,验证100%完成之前,请勿关闭此“命令提示符”窗口,扫描结果将在此过程结束后显示。
  二、扫描完成结束后一般会出现以下几条消息:
  1、Windows 资源保护找不到任何完整性冲突。
  这表示您没有任何丢失或损坏的系统文件。
  2、Windows 资源保护无法执行请求的操作。
  要解决此问题,请在安全模式中执行系统文件检查器,并确保 PendingDeletes 和 PendingRenames 文件夹存在于%WinDir%\WinSxS\Temp 下。
  3、Windows 资源保护找到了损坏文件并成功修复了这些文件。详细信息包含在 CBS.Log%WinDir%\Logs\CBS\CBS.log 中。
  若要查看有关系统文件扫描和还原的详细信息,就要先查看系统文件检查器进程的详细信息。
  4、Windows 资源保护找到了损坏文件但无法修复某些文件。详细信息包含在 CBS.Log%WinDir%\Logs\CBS\CBS.log 中。
  三、如果用户无法通过 SFC 文件检查工具来修复的话,也可以尝试使用 DISM命令,需要联网。
  以管理员运行如下命令:
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  注:该命令表示扫描你全部系统文件并和官方系统文件对比
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  注:该命令表示把那些不同的系统文件还原成系统官方源文件,跟重装差不多。
  这种方法好处在于修复完那些系统文件后即将还原为官方版的源文件,只是系统文件,其他的第三方软件和用户设置完全保留,当然,这是要花费15-20分钟的时间的。
  关于Win8开机显示文件被破坏或丢失导致无法进入系统如何解决就给大家介绍到这边了,有遇到这样情况的用户们可以采取上面的方法来处理吧。
相关阅读:Win8.1系统关闭U盘自动播放的方法win7zhijia.cn/win8jc/win8_12272.html
GMT+8, 2026-9-28 21:55 , Processed in 0.034390 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
