查看: 388|回复: 0
上架式VPX、OpenVPX机箱
发表于 2017-6-15 09:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    VPX6100http://www.tsingetech.com/index.php?ty=product&cl=12&info=2&third=&detail=98#content是北京青翼科技研发的一款基于6UVPX总线架构的高性能、高可靠性的应用系统平台,支持VPX、OpenVPX协议标准。该系统平台采用高性能6槽6U VPX背板,高度优化的拓扑结构,能够为用户提供各种高速串行总线的互联,该平台支持标准VPX插卡电源与高功率模块电源,为VPX系统功率提供最大的设计支持,该平台支持后插卡设计,方便用户进行IO扩展。该系统平台可广泛应用于实验室、外场、机舱等苛刻环境下实时数据采集处理传输存储的需求,适合于航空、航天、船舶等应用场景。
技术指标
标准4UVPX系统平台,支持上架和桌面应用;
符合OpenVPX/VPX标准,符合VITA46/VITA65规范;
兼容研华/凌华等多厂家6U VPX主控板;
机箱规格:
   1.机箱型材:高强度铝镁合金;
   2. 表面处理:黑色喷塑处理;
   3.外型尺寸:宽483.6mm x 高177mm x 深310mm;
   4.支持6U水平插卡,支持后IO;
   5.散热方式:风冷散热;
背板规格:
   1.6槽6U VPX背板,5HP槽位间距;
   2.高度优化的背板拓扑结构;
   3.Slot0 备用电源槽,Slot1主控槽,Slot2~5外设槽;
   4.VPX J1:Slot2~4支持3槽位之间x8@10Gbps Full Mesh;
   5.VPX J2:Slot1有4路x4 PCIe@8Gbps分别连接至Slot2~5;
   6.VPX J3:Slot2~4支持3槽位之间x8@10Gbps Full Mesh;
   7.VPX J4:Slot5支持4路x4@10Gbps分别连接至Slot2~4;
   8.VPX J5:Slot2~5支持4槽位LVDS X8全互联;
   9.VPX J6:Slot1有2路RS422/RS485连接至Slot2、Slot3;
电源规格:
   1.系统支持标准6U VPX插卡电源或者电源模块;
   2.支持最大功率:1100W;
   3.输入电压:AC 90 ~264,47~63Hz;
   4.输出电压;+12V@max 60A(纹波≤120mV);
                    +5.0V@max 40A,+3.3V@max10A(纹波优于1%Vpp);
                    -12V@max 5A(纹波≤120mV);
   5.电源防护:过压、过流、短路保护;
应用范围
   1.软件无线电;
   2.雷达与基带信号处理;
   3.智能信号分析;
   4.大规模图形与图像处理
北京青翼科技是一家致力于高端嵌入式智能系统集成和开发服务的高科技企业。公司大量供应嵌入式智能平台(数据中心产品、实时信号处理产品、高性能成储产品、模块化互联产品)、智能系统化解决方案、智能化设备和解决方案等产品和服务
公司地址;北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼1012。
联系电话;010-50976375.       15811214467
公司网址;www.tsingetech.com;
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.035994 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
