查看: 399|回复: 0
高速PCIEx8主机接口的3U 3UVPX板卡
发表于 2017-6-15 10:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
VPX301http://www.tsingetech.com/index.php?ty=product&cl=12&info=2&third=19&detail=78#content是一款基于3UVPX总线架构的高性能数据预处理FMC载板,板卡具有1个FMC(HPC)接口,1个X8 GTX背板互联接口,可以实现1路PCIex8,或者2路SRIO X4。板卡采用Xilinx的高性能Kintex-7系列FPGA作为实时处理器,实现FMC接口数据的采集、处理、以及背板接口互联。板载1组独立的64位DDR3 SDRAM大容量缓存。该板卡通过搭载不同的FMC子卡,可快速搭建起3U VPX系统平台,实现前端数据的预处理,可广泛应用于雷达与中频信号采集、视频图像采集等场景。
技术指标
板载FPGA实时处理器:XC7K325T-2FFG900I;
背板互联接口:
   1.X8 GTX互联,支持多种传输协议;
   2.支持PCIe gen2 x8@5Gbps/lane;
   3.支持2路SRIOx4@5Gbps/lane;
FMC接口指标:
   1.标准FMC(HPC)接口,符合VITA57.1规范;
   2.支持x8 GTX@10Gbps/lane高速串行总线;
   3.支持80对LVDS信号;
   4.支持IIC总线接口;
   5.+3.3V/+12V/+VADJ供电,供电功率≥15W;
   6.独立的VIO_B_M2C供电(可由子卡提供);
动态存储性能:
   1.存储带宽:64位,DDR3 SDRAM,800MHz工作时钟;
   2.存储容量:最大支持4GByte DDR3 SDRAM;
其它接口性能:
  1. 8路LVTTL GPIO接口;
  2.1路RS485/RS422/RS232可编程接口;
  3.板载1个BPIFlash用于FPGA的加载;
软件支持
  1.可选集成板级软件开发包(BSP):
  2.FPGA底层接口驱动;
  3.背板互联接口开发:SRIO或者PCIe驱动;
  4.可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
  1.雷达与中频信号处理;
  2.软件无线电验证平台
  3. 图形与图像处理验证平台;
GMT+8, 2026-9-28 03:34 , Processed in 0.038745 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
