查看: 151|回复: 0
Win8使用Onekey Ghost安装还原时不显示磁盘分区如何解决
发表于 2017-6-16 10:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Onekey Ghost是一款专业、操作简便的,可以在WINDOWS自动释放执行DOS所需要文件的软件支持ISO文件、光盘、U盘里的GHO文件硬盘安装,它是硬盘安装系统和安装还原系统不可缺少的工具,而在使用的时候可能会碰到一些故障,例如有win8系统用户使用Onekey Ghost安装还原时不显示磁盘分区,出现这样的问题该如何处理呢,解决方法如下。
方法一:
更改硬盘模式,有的WINPE无法识别某些电脑下AHCI模式,这时我们先将硬盘模式改成IDE然后再进行操作。
具体操作步骤如下:
1、重启后,按DEL或进BIOS的键(F2等)进入BIOS;
2、然后找到SATA RAID/AHCI Mode”更改为“IDE”;
3、之后再进PE就可以检测到硬盘了,记住操作完成后改回AHCI否则系统无法启动。
方法二:更新U盘启动盘中的WINPE
    当然我们没有办法只对WINPE进行更新,所以一般去下载一个版本较高的U盘启动盘制作工具重新做一个U盘启动盘就可以了~目前比较新的PE有WIN8PE Win10PE。
    总结:首先在排除硬盘损坏无法检测到的情况下,通常都是由于你使用的WinPe环境无法检测到硬盘,导致Onekey Ghost也无法看到分区。然后更改硬盘模式来处理此问题。
    关于Win8使用Onekey Ghost安装还原时不显示磁盘分区如何解决就跟大家介绍到这边了,如果你有碰到一样的问题的话,就可以采取上面的方法步骤来解决就可以了。
相关阅读:Windows8系统开机弹出RUNDLL窗口提示找不到指定的模组怎么办win7zhijia.cn/win8jc/win8_7917.html
GMT+8, 2026-9-28 19:22 , Processed in 0.033432 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
