查看: 175|回复: 0
Win10系统电脑进去就蓝屏开不了机的解决方法
发表于 2017-6-20 10:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级到win10系统之后,很多用户反映说遇到了各种各样的问题,就有部分用户反映说他升级到win10系统之后,电脑进去就出现蓝屏了,然后开不了机,这是怎么回事呢,出现这样的问题可能是软件问题或者硬件问题,该如何处理呢,接下来小编将给大家讲解一下windows10系统电脑蓝屏开不了机的具体解决方法。
  软件修复:
  1、开机马上按F8不动到高级选项出现再松手,选“最近一次的正确配置”回车修复。
  2、如果不行按F8进入安全模式还原一下系统或重装系统。
  3、重装后依然蓝屏,建议还是检修一下去,如果可以进入安全模式,说明你安装了不合适的东西,将出事前下载的不合适东西全部卸载,或还原系统或重装。
  硬件修复:
  1、出现这样的问题是软件冲突、驱动不合适、系统问题引起的,可以在安全模式还原一下系统,还是不行重新安装操作系统,不要安装软件、补丁、驱动等,看看开机还有问题吗?如果没有在逐步的安装驱动、补丁、软件,找出不合适的东西就不要安装了。
  2、在有就是硬件引起的,扣出主板电池放一下电,插拔一下内存、显卡清一下灰,在检查硬盘是否有问题,不行就检修一下去吧。
  3、扣出主板电池放一下电,另外是磁盘受损引起的,如果自己解决不了,到维修那里帮助你。
    上面给大家介绍的就是关于Win10系统电脑进去就蓝屏开不了机的解决方法,有碰到跟上面一样的问题的话,不妨可以尝试上述的方法来解决看看!
相关阅读:Win10系统添加或删除微软拼音输入法的方法win7zhijia.cn/win10jc/win10_7961.html
GMT+8, 2026-9-28 23:48 , Processed in 0.041479 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
