查看: 1676|回复: 3
如何将while循环内的数据在循环外显示?
发表于 2006-10-17 07:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
将while循环内的数据在循环外显示,是不是不行啊,我把显示控件移到循环外就没有数据了,只显示0,是怎么回事请指教!
发表于 2006-10-17 08:22:25 | 显示全部楼层
具体要看程序结构的兄弟!你把它放到循环外面?这个是不是只运行了一次了呢?如果拿到另一个循环中,再用局部变量传递,也是可以实现的!
发表于 2006-10-17 19:01:47 | 显示全部楼层
<p>很简单,indicator放到循环外边了,那么只有等你这个循环结束一个,它才有显示,如果这个indicator比如说是一个numeric,那么它只显示最后一次循环产生的数值。</p><p>要实现在循环外边显示,就像cpu兄说的,用局部变量来传递数据,当然,这个indicator随便放循环外边的什么地方都可以,不一定非要另一个循环。</p>
 楼主| 发表于 2006-10-19 07:05:17 | 显示全部楼层
呵呵,万分感谢楼上两位!
GMT+8, 2026-9-29 16:36 , Processed in 0.030094 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
