查看: 1503|回复: 7
温度测量碰到的问题!
发表于 2006-10-18 03:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="attachments/dvbbs/2006-10/2006101719191799999.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-10/2006101719191799999.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />,,请大家告诉我是怎么回事,那是测量时候出现的,老是测量不到数据???
[此贴子已经被作者于2006-10-17 19:22:00编辑过]
发表于 2006-10-18 05:09:48 | 显示全部楼层
这是超时没有收到数据的意思!兄弟你要确认下面的机器是不是好的!就是说他有没有数据发送回来!这种表明下面在规定的超时时间内低层没有送数据回来就超时了!
 楼主| 发表于 2006-10-19 02:42:14 | 显示全部楼层
请看看我这个温度测量的程序能不能在你的电脑上调试出来
请看看我这个温度测量的程序能不能在你的电脑上调试出来!谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-10-18 18:43:20编辑过]
发表于 2006-10-19 03:16:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-10-20 18:04:21 | 显示全部楼层
温度测量程序
兄弟,这是我的温度测量程序,请帮我看看!!!我急用!!!谢谢!!!
发表于 2006-10-20 18:08:33 | 显示全部楼层
看过了兄弟!其实这种错误应该更确切地说,是低层的问题多些,比如你下面的单片机有没有发信息过来了呢?如果发的话,PC一般是可以收到的,只要你装了VISA一般不会有问题,你的提示是超时,所以应该不是VISA问题了,而是下面的确没有发送数据回来,你要先确认一下低层是不是好的!
发表于 2006-10-20 18:09:50 | 显示全部楼层
或许兄弟你可以看看我们的学习套件的教程,免费的,第5,6二个实验,是关于温度的!有LV程序的详细讲解的!
 楼主| 发表于 2006-10-21 02:38:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 16:36 , Processed in 0.042721 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
