查看: 2342|回复: 8
请教关于数据采集和显示的问题
发表于 2006-10-21 00:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想实现4个通道同时的采集和显示,但是有时候仅仅需要部分的通道,比如数我要采集和显示其中的两个通道的时候,希望把不需要的通道采集时前面板上自动隐藏了,那位能给小弟支个着吗?
发表于 2006-10-25 16:40:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-10-23 08:04:42 | 显示全部楼层
<p>多谢呵呵!我的意思是我有一个参数是选择通道数的,假如我输入的通道数是2,另外两个在执行数据采集命令的时候就自动将前面板的不要采集的通道关掉了。</p>
发表于 2006-10-23 18:28:04 | 显示全部楼层
是的,可以的兄弟,你通过程序判断输入的是什么,然后再分析哪个显示哪个不显示就可以的!
 楼主| 发表于 2006-10-23 21:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-21 03:33:32 | 显示全部楼层
<p>HI兄弟!控件有一个属性,是VISIBLE,可以用这个!</p>
发表于 2006-10-25 00:57:13 | 显示全部楼层
我也想做多路采集,楼主怎么做的,能聊聊么?
发表于 2006-10-26 06:04:57 | 显示全部楼层
<p>不知道你使用的什么硬件设备,如果是NI&nbsp;的卡,你可以设置不同的task,然后每次按钮触发事件响应,关闭当前的task,启动新的task,并 start ad重新!这样做就可以完成你的功能需求.</p><p>如果是单片机的话,就好办了.只要发送不同的命令字,响应不同的通道采集就可以了!</p><p>国产卡的话,很多情况下也是采用多路开关+AD的,这种情况也需要先停止,然后重新初始化打开,采集.</p>
发表于 2008-4-15 22:29:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 09:36 , Processed in 0.048145 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
