楼主: cpubbs
[分享] cpubbs全国最低价位的USB20多功能数据采集卡推出!
sxiaowang123 该用户已被删除
发表于 2007-10-24 10:45:00 | 显示全部楼层
通广传媒-邀请你加入
<a href="http://www.gongye365.com">工业资源网</a>
发表于 2007-12-7 19:05:46 | 显示全部楼层
项目合作
帮主:
    我手里有个项目要做,可惜没有时间。
要求如下:
1、16路0-20MA恒流源模拟量输出
2、可以同时输出16路不同的模拟量
3、从数据采集器的总线控制,或通过串口控制
4、模块化,可以单独做为模拟量分流使用(将1路模拟量转换成2路)。
1.板的尺寸.有具体要求,尽量小就行
2..输出信号为直流信号;
3.模块化,单独设计成电路,留接口可由客.通.定.的指令.行操作;
4.分流使用:外部输入一恒流源,客户可控制此模块将输入的恒流源均分为多路输出
帮主,麻烦你看一下,然后,有什么不明白的地方问我。最后,告诉我期限和报价。
联系方式:kevin_2009@163.com(我每天都看的)
TKS
geminialfa 该用户已被删除
发表于 2008-3-12 11:32:08 | 显示全部楼层
很兴奋得看了一下,发现是06年的帖子。。。老失望了。。。
这都1年半了,更多通道,更低价格的板子出来了么?
p.s.板子做工不错,很期待你们的新产品!
geminialfa 该用户已被删除
发表于 2008-3-12 14:20:44 | 显示全部楼层
过了1年半,对应的IC价格都应该已经降下来了,需要8-16路,每通道20khz足够了。中泰的价格要到900-1000,不知道你们可以给出多少报价。deepblue007@126.com
发表于 2008-5-23 12:05:24 | 显示全部楼层
班竹,请问你们的数据采集卡符合我所需要的数据采集卡的要求吗?
数据采集卡功能如图所示。
 楼主| 发表于 2008-5-23 12:24:07 | 显示全部楼层
原帖由 hjm777 于 2008-5-23 12:05 发表
数据采集卡功能如图所示。
您这个是一个系统,一般单张卡都不会满足您的要求的!因为还需要外面的驱动电路,还有传感器之类的!
发表于 2008-5-23 13:59:31 | 显示全部楼层
我想用数据采集卡采集五个参数,还有运用PWM调速来控制一台电机的速度。请问USB20多功能数据采集卡
可不可以提供足够的通道呢?我是一个LV菜鸟,现在需要买一张这样的数据采集卡
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:49:41 | 显示全部楼层
原帖由 hjm777 于 2008-5-23 13:59 发表
兄弟对AD有什么要求呢?比如电压的量程范围,还有速度要求,精度之类的!如果用CPUVIEW配套的那款板子做的话,最高可以达到14路AD!
发表于 2008-5-25 16:17:56 | 显示全部楼层
回复 53# cpubbs 的帖子
我对DA要求不是很高的;我想运用PWM调速来控制一台电机的速度,还有控制一台磁粉制动器,请问班竹的数据采集卡可不可以提供足够的“模拟输出”通道呢?还有你们的卡税后的价格要多少呢?
 楼主| 发表于 2008-5-25 19:54:19 | 显示全部楼层
这一款的模拟输出只有1路!但PWM有6路!
发表于 2008-5-30 09:23:01 | 显示全部楼层
我购买了该数据卡,想进行二次开发。
请问:
1、如何利用系统时间显示、保存长时间的数据曲线?
2、如何周期的、有选择显示测量数据?
多谢!
发表于 2008-5-30 09:23:05 | 显示全部楼层
我购买了该数据卡,想进行二次开发。
请问:
2、如何周期的、有选择显示测量数据?
多谢!
 楼主| 发表于 2008-5-30 13:07:35 | 显示全部楼层
原帖由 HJY_YS 于 2008-5-30 09:23 发表
我购买了该数据卡,想进行二次开发。
请问:
2、如何周期的、有选择显示测量数据?
多谢!
1,王兄博客有一个类似的例子,按他的那种方法保存!(不过他做的是通用的,您要稍做些修改,关于TDMS的也有;)
2,这种估计得按时间来存储文件名较为合适!
发表于 2008-6-3 08:45:50 | 显示全部楼层
多谢!请给出直接连接网页地址,我还没找到
 楼主| 发表于 2008-6-3 08:51:08 | 显示全部楼层
原帖由 HJY_YS 于 2008-6-3 08:45 发表
您好!请看这个!
http://www.cpubbs.com/blog/?1288/viewspace-865.html
http://www.cpubbs.com/blog/?1288/viewspace-863.html
GMT+8, 2026-9-28 01:54 , Processed in 0.057735 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
