查看: 2047|回复: 5
请教,采集波形数据问题.
发表于 2005-5-17 03:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>write waveform to file.vi和read waveform to file.vi 这两个vi怎么使用?</P>
<>是连续采集的波形文件,我把采集任务放在一个循环里.然后用write waveform to file .vi 保存波形文件.</P>
<>但是用read waveform to file.vi 读取保存的文件时,只有第一个一个数据点,请教什么原因.</P>
<P>谢谢</P>
发表于 2005-5-17 04:27:09 | 显示全部楼层
应该是程序的结构有些问题,不然不会出现这样的!我们论坛有一个例子是有写TXT的,它可以写入和读出来的!你搜索一下吧兄弟!
 楼主| 发表于 2005-5-17 04:47:09 | 显示全部楼层
<>谢谢,我再看看.</P><>另外一个问题, 我采集的是一组电压值,然后曲线拟和找斜率.</P><>现在不用waveform,我把采集数据的格式改为DEL,再另建了数组做为采集时间.用linear fit.vi拟和曲线.</P><P>我希望采集的数据点和拟和的曲线在同一图形上显示,怎么弄?</P><P>谢谢</P>
发表于 2005-5-17 06:29:05 | 显示全部楼层
对于一个chart中显示多个图形,可以选择通一个曲线描绘区,就是层叠描绘的Overlay Plots 选中chart右键点击选择这个Overlay Plots就可以可
 楼主| 发表于 2005-5-19 06:47:33 | 显示全部楼层
<>不是很明白.</P><>一个chart的确能显示多个图形,但每个图形的横坐标必须一致.</P><>我现在有两个浮点型一维数组.一个做x轴,一个做y轴.这样的图形只能用XY Graph显示.</P><P>而linear fit.vi拟和的曲线无法在XY Graph上显示.</P>
发表于 2005-5-21 01:02:44 | 显示全部楼层
<>你的意思是将两个图都显示XY-Graph上,对不?</P><>那么你没有必要用BuildXY Graph快捷VI,先将两个波形转化为簇(利用Bunld)然后利用bulid array合成一个最后连接到XY Graphy,这样就可以了,我这里有一个VI,等一会发上去。</P>
GMT+8, 2026-9-28 19:19 , Processed in 0.038001 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
