查看: 2113|回复: 3
请教DAQ assistant数据采集与频谱分析的问题
发表于 2006-10-26 18:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用DAQ assistant进行数据采集,但发现不能在界面上进行通道、采样频率等的参数设置。很郁闷。还有做了频谱分析后,得到的谱,怎么找到对应峰值的频率?谢谢!
发表于 2006-10-27 06:39:19 | 显示全部楼层
文件比较大,你看看图片吧.程序你可以给我邮件联系.
发表于 2006-10-26 20:36:49 | 显示全部楼层
<p>[利用DAQ assistant进行数据采集,但发现不能在界面上进行通道、采样频率等的参数设置。]</p><p>u can use daqmx ,the task u configured can be modified for use.</p><p>[还有做了频谱分析后,得到的谱,怎么找到对应峰值的频率?]</p><p>在数据分析里面有个vi,可以使用求取最大峰值,然后求取对应的横坐标,就是频率!</p>
 楼主| 发表于 2006-10-26 21:36:58 | 显示全部楼层
版主,谢谢你对我提出的问题给予回复。但我还是没怎么明白,尤其第一个。第二个我也没有找到,能告诉我vi的名称吗?
GMT+8, 2026-9-29 16:36 , Processed in 0.057414 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
