查看: 1897|回复: 8
数据卡输出0V和5V电压,来控制气缸的运动
发表于 2006-11-2 02:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让数据卡输出0V和5V两中电压,用开关进行控制,开关的变化使得输出电压变化为0V和5V,进而对气缸进行控制,使得气缸进行相应的运动 ?请大家给个意见 !!![em03]
 楼主| 发表于 2006-11-2 03:31:11 | 显示全部楼层
我用的是PCI6014的卡,具体的子模块式怎么用的?
发表于 2006-11-2 03:33:25 | 显示全部楼层
哦,我没有用过NI的卡,具体要看它们提供的VI了,我们的是直接连某个IO就可以了,有相应的VI的!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=18024&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2006-11-2 03:37:44 | 显示全部楼层
<p>您能不能给我讲一下,是怎么使用的 ?谢谢了!!</p>
发表于 2006-11-2 03:41:46 | 显示全部楼层
不同的卡不同的,具体只能看你使用的卡的相应的控制VI才行,如果你要看我们的,我提供的那个网址上面有详细的说明的,你可以下载下来看看,非常详细的!你一定能弄懂的!
 楼主| 发表于 2006-11-2 03:47:48 | 显示全部楼层
<p>好的,我马上就下!!</p>
 楼主| 发表于 2006-11-2 04:03:50 | 显示全部楼层
我下下来了,可是打不开,说我的版本不支持,我用的是7.0的版本
发表于 2006-11-2 04:34:08 | 显示全部楼层
是的,看来您应该要升级一下您的LV才行,不过您可以看我们的文档,上面也有详细的图解的!
发表于 2006-11-2 02:47:47 | 显示全部楼层
0V和5V是TTL电平,用数字IO就可以实现的!比如我们的USB20采集卡就有数字IO!
GMT+8, 2026-9-29 16:36 , Processed in 0.045589 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
