查看: 2612|回复: 6
关于创建文件夹的问题
发表于 2006-11-13 09:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想创建一个文件夹
如果这个文件加存在就用原来的
如果不存在则创建
尝试用create folder来进行
但是,如果文件已经存在的情况下,系统会有报错信息出现.我不想要这个出错信息
该怎么处理呢?
create folder 不是子VI,不能在它的基础上进行修改.该如何解决这个问题呢?谢谢了
发表于 2006-11-13 10:34:45 | 显示全部楼层
你可以用一个对话框的形式,先判断,如果不存在则创建,存在则取消掉,应该可以。你试下看。
发表于 2006-11-13 11:15:02 | 显示全部楼层
你可以用个检测方式实现
发表于 2006-11-15 12:14:18 | 显示全部楼层
实现的方法,先判断文件有没有存在你需要建立的目录里面,如果没有的就建立一个FOLDER,如果存在则不建立FOLDER.可以用FUNCTION 来判断文件,看是否等于7.
发表于 2006-11-19 12:15:30 | 显示全部楼层
如果你不想判断的话,直接把那个错误线引出来,随便接到一个什么地方,让他悬空即可,表示你已经知道要出错,只是不处理。不要接到你要用的地方,错误线有错之后连接的节点将不会被执行了。
xIaoCher 该用户已被删除
发表于 2009-11-14 08:49:32 | 显示全部楼层
看下-- 我想做一个每天自动生成一个文件夹,将当天的数据保存到里面。。 先谢谢版主们啦
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:04:39 | 显示全部楼层
用Create Dir if Non-Existant__ogtk.vi可以创建
参见文件夹
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.048903 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
