查看: 1629|回复: 10
信号检测问题
发表于 2006-11-17 10:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为二进制信号,当检测到11110010时,代表紧跟其后的码元才是有效数据,问怎样通过LabVIEW来实现上述有效数据的提取啊?
发表于 2006-11-17 11:05:17 | 显示全部楼层
具体要看兄弟您用的是什么样的采集卡,它输出的是什么,如果是字符的话就用STRING SUBSET就可以的!
 楼主| 发表于 2006-11-17 19:48:28 | 显示全部楼层
从声卡采集进来的信号,输出还是二进制信号,相当于截取原先信号的一部分,请指教,谢谢
PS,我是MM:)
发表于 2006-11-17 21:55:20 | 显示全部楼层
是BOOLEAN ARRAY?哪可以用ARRAY SUBSET来分离一部分出来,然后再比较二个数组是否相同!
 楼主| 发表于 2006-11-18 16:00:16 | 显示全部楼层
可不可以说的详细一点,我还是一头雾水……,比如说输入是01010100 11110010 10110000。有效数据就是10110000,具体该怎么操作?
发表于 2006-11-18 16:32:16 | 显示全部楼层
最简单的方法,字符的直接截取,若是数值应用数组吧
你看下例子是不是你要的,
 楼主| 发表于 2006-11-19 10:29:07 | 显示全部楼层
如果是数组呢?而且输入是动态变化的,不是固定的一串数值
[ 本帖最后由 zjjhm 于 2006-11-19 11:21 编辑 ]
发表于 2006-11-19 11:33:35 | 显示全部楼层
你每次同样也调数组来识别,
你获一组数,然后标示下,发上来,
我好试下
 楼主| 发表于 2006-11-19 13:33:39 | 显示全部楼层
前面省略了一部分程序,是声卡接收还有解调,case结构是用于FSK解调判决,输出就是二进制信号,我在Array subset前加了11110010,可是Waveform结果显示什么都没有
[ 本帖最后由 zjjhm 于 2006-11-19 13:40 编辑 ]
发表于 2006-11-19 13:44:06 | 显示全部楼层
11110010你这是十进制显示的话肯定不对了,在属性中设置为bin格式显示,然后输入这样的序列.
 楼主| 发表于 2006-11-19 13:56:43 | 显示全部楼层
改了,还是不对……依然是空的输出
GMT+8, 2026-9-29 17:09 , Processed in 0.081792 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
