查看: 14431|回复: 54
怎样用LV调用OCX
发表于 2006-11-23 10:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个麻烦,烦请高手帮忙.
要用LV来控制步进电机.供应商只提供OCX控件.我懵了,不知道怎么调用.郁闷中....
帮帮,谢谢.
发表于 2006-11-23 11:23:33 | 显示全部楼层
回复 #1 sadboy123 的帖子
你可以把这个activex发上来,大家给你做个简单的模型啊!
其实主要是属性\方法\事件,除了事件需要注册外,其他都是简单的配置!
 楼主| 发表于 2006-11-23 11:58:35 | 显示全部楼层
ocx控件
附件为OCX文件,哎哟,谢谢版主了
发表于 2006-11-23 12:51:49 | 显示全部楼层
关注中。。。。。嘿,长度不够。
发表于 2006-11-23 16:52:27 | 显示全部楼层
原帖由 sadboy123 于 2006-11-23 11:58 发表
附件为OCX文件,哎哟,谢谢版主了
大概意思就是这样,给你随便提供了一点思路.具体你需要按照说明书自己做了
发表于 2006-11-23 17:00:44 | 显示全部楼层
c300中文说明书
http://www.ipionline.com.cn/ca/downloaddetail.jsp?id=50064串口控制的典型例子;
下面是你的控件的内部函数,给你贴出图片来,看看吧.
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2006-11-23 17:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-24 09:08:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-11-24 09:21:35 | 显示全部楼层
版主,怎么在MAIN.vi运行时出现错误,Error -2147418113 occurred at 灾难性故障
in main.vi
 楼主| 发表于 2006-11-24 09:23:42 | 显示全部楼层
版主我启动电移平台的驱动器,然后运行你提供的MAIN.VI,出现上面这个错误
发表于 2006-11-24 11:16:34 | 显示全部楼层
见意楼上的,多用LV的Highlight execution看下那里有问题
 楼主| 发表于 2006-11-24 11:21:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-11-24 11:38:51 | 显示全部楼层
在第一个PROPERTY的COMPORT串口号的设置就出现那个错误.郁闷
发表于 2006-11-24 14:21:48 | 显示全部楼层
那是因为你没有再选中那个控件,block diagram上的最前的常量上,右键select...选中倥件.
 楼主| 发表于 2006-11-29 10:23:08 | 显示全部楼层
这个OCX还有一个LICENSE.不知是不是这个LICENSE的原因
发表于 2006-11-29 14:08:19 | 显示全部楼层
我测试不要这个它也不出错的!
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.061892 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
