查看: 2000|回复: 10
Cursor Mode设置为 Multi-Plot时,如何读取其对应的多点的值
发表于 2006-11-24 16:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:Graph中的一个Cursor,我将其属性CursorMode设置为2,即Multi-Plot,同时Watch All Plots设置为True。这样如果我的Graph中若有两个Plot的话。该Cursor即对应两个位置。那么,我如何通过程序将这两个位置都读取出来呢。
附件是我截的图片,其中C1即Cursor,它对应了Plot0 和Plot1,我想把它对应的两个位置都读取出来,请问应该如何实现。谢谢
发表于 2006-11-24 18:44:06 | 显示全部楼层
你这样在输入的时候就可以处理呀~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-11-24 19:08:51 | 显示全部楼层
我本身就没有输入啊,当我移动Cursor C1的时候,它对应的Plot0 和Plot1 的值就会随之变化,我现在是需要是如何通过程序里把它读出来,谢谢!
发表于 2006-11-24 19:16:35 | 显示全部楼层
哦~~~~~~~~~
你在属性节点里找了吗?
我看下,你也找下吧
发表于 2006-11-25 05:05:26 | 显示全部楼层
晚上特殊原因,熬夜了.顺便做了个简单的.请参考
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2006-11-25 05:07 编辑 ]
发表于 2006-11-25 09:57:38 | 显示全部楼层
我看你用的是OLD CURSOR LIST
他和CURSOR LIST一样吧~~~~~~~~
发表于 2006-11-26 13:35:24 | 显示全部楼层
cxaa
不管白猫黑猫,捉到老鼠就好了,引用一个朋友的话就是------"我的原则:能用就行."
发表于 2006-11-26 15:20:18 | 显示全部楼层
哈哈,对,以后得多跟你学学
 楼主| 发表于 2006-11-30 08:44:32 | 显示全部楼层
感谢斑竹。斑竹的例子我看了一下,只能实现一个光标跟踪一条曲线。而小弟在用的时候,是这样的,只显示光标的竖线,然后光标的属性设为Multi-Plot(斑竹的例子中是Free Dragging),同时光标属性节点中Watch All Plots属性设为True。这样的话,每次移动光标的时候,如果我的Graph里面是两条曲线的话,则Cursor Legeng中这条光标则对应两个Y值。
现在小弟是想如何通过后面板能把这两个Y值给求出来。
发表于 2006-11-30 11:09:26 | 显示全部楼层
通过后面板能把这两个Y值给求出来?
不应该吧?我作的可以完成这个功能啊.你另外还可以lock to不同的曲线上就可以了.我再看看.
这个问题还是留给兄弟你考虑吧.希望你能提供一个例程给大家分享.
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2006-11-30 11:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-30 13:07:09 | 显示全部楼层
斑竹你好。我的意思是要通过一个Cursor同时跟踪两条曲线,就是只通过Cursor0就可以读出一个X的值,和与两条曲线相交处的两个点的Y值,而且最好是同时求出来。斑竹的例子应该是用两个Cursor求的。
GMT+8, 2026-9-29 17:39 , Processed in 0.058359 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
