查看: 4135|回复: 10
[分享] 如何自定义labview程序的标题栏?
发表于 2006-11-27 15:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
见过有几位朋友问过这个关于修改labview程序标题栏的问题,详细的步骤如下:
放一个PROPERTY NODE在程序上面,右击它顶部选择select class-->vi server-->vi,选好以后,然后再从下面的属性中选择:front panle window-->title,然后右击它的输出选择change to write,然后连接STRING,这里输入您想要的标题就可以了!祝您好运!
发表于 2006-11-27 16:25:46 | 显示全部楼层
也可以在VI属性里设置哦
VI properties-->Window Appearance-->window title
将Same as VI name 前面的勾去掉即可设置
呵呵 :lol
 楼主| 发表于 2006-11-27 20:36:11 | 显示全部楼层
OH YEAH,OH YEAH, 这个我还没有发现,哈哈!又学到一招了!
发表于 2006-12-25 12:35:12 | 显示全部楼层
property node is more flexible,and the latter is easier to charge.
发表于 2006-12-25 13:03:27 | 显示全部楼层
谢谢版主提供这种方法。不错,又学到一招了。呵。。。
发表于 2007-2-4 09:14:12 | 显示全部楼层
现在就差修改标题栏上的图表了,不知道有没有在调试模式下修改标题栏图表的方法,而不是在生成.exe文件的时候再更改,想先睹为快嘛,哈哈
发表于 2007-3-6 14:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-2 14:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-3 18:46:58 | 显示全部楼层
恩,挺好的。谢谢了
发表于 2011-1-19 17:26:07 | 显示全部楼层
wzl452579244 该用户已被删除
发表于 2011-4-27 11:05:14 | 显示全部楼层
可执行程序的标题怎么改呢?就是安装.exe后的软件标题.
GMT+8, 2026-9-28 19:22 , Processed in 0.056078 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
