查看: 1593|回复: 10
斑主,或则哪位能人帮我看看?
发表于 2006-11-28 16:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把我已经做的东西传上去你们帮我看看,问题以下有几个?
1.我的串行通讯程序为什么接收的数据不对?
2.我想实现在主程序里实现按一个按扭就出来一个界面然后进行操作!
3我要从接受的数据里面实现波形显示和保存,打印.
后面两个我都没有做出来?谁能帮帮忙啊,小女子不甚感激!
已经被师兄催的不行了!
 楼主| 发表于 2006-11-28 16:46:09 | 显示全部楼层
我把我已经做的东西传上来
斑竹,我买了你们的学习版还是不会啊!
发表于 2006-11-28 19:33:57 | 显示全部楼层
回答你后面两个问题
弹出你使用VI server实现,设置值可以用变量来传送,
波形显示,你接chart就好了,保存论坛里有很多人发过了,你最好能多用下搜索
至于打印在精华贴里有,你可以找下,
 楼主| 发表于 2006-11-28 21:50:15 | 显示全部楼层
还是不明白
打印的我下下来看了啊,不行啊!VI  SEVER在哪里啊,我不知道啊?
你能下下去帮我看看改改吗?
发表于 2006-11-28 21:51:41 | 显示全部楼层
"1.我的串行通讯程序为什么接收的数据不对?"
是不是您没有进行转换直接显示呢?这种不转换收到的ASCII码直接显示看起来是乱码的呢!
发表于 2006-11-28 21:53:11 | 显示全部楼层
如果您刚学习的话,用LGH269兄弟说的这种方法您可能不清楚!不过您可以用调用子VI的方法可能更合适一些,直接调用就可以了!
发表于 2006-11-28 21:54:02 | 显示全部楼层
如果您刚学的话,打印图片,最好用NI的OFFICE工具包来做!它上面有一个节点直接就可以打印某个控件的图片的!
发表于 2006-11-28 22:10:16 | 显示全部楼层
这里我找到了一个以前我做的简单的例子,您可以装上NI的报表工具包就可以使用了!
发表于 2006-11-29 13:55:57 | 显示全部楼层
原帖由 renxiaojun 于 2006-11-28 16:27 发表
3我要从接受的数据里面实现波形显示和保 ...
小姑娘做的程序很有意思啊!如果我是老板,我会让你来当版面设计的.
现在提醒3点:
1 程序内部的思想不正确,比如:串口部分,你反复的打开和关闭;
2 登陆界面等内容设置不合理,使用的方法有待改进.
3 程序多用事件结构吧,如果你希望按一个按钮对应一个界面,
其他:欢迎界面,登陆界面,串口使用,论坛上都有现成的例子,你可以找下.
发表于 2006-11-29 20:07:20 | 显示全部楼层
请参考程序结构
请参考程序结构
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2006-11-29 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-30 11:42:41 | 显示全部楼层
wdyjz斑竹实在是个好人,谢谢你!
但是事件结构好象很奇妙,我看过几遍,没有把它弄明白过,不要说真正使用了.
GMT+8, 2026-9-29 17:39 , Processed in 0.060780 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
