查看: 3870|回复: 19
我现在做了一个数据采集程序,请问在做可执行文件时如何将驱动包含进来?
发表于 2006-12-2 17:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在另一个没有安装labview的机制上该程序不能采集数据(已经安装上了installer)
 楼主| 发表于 2006-12-2 17:20:23 | 显示全部楼层
小弟很急,请大家帮忙?
小弟很急,请大家帮忙?
发表于 2006-12-2 18:04:44 | 显示全部楼层
你用的是NI的采集卡吗?若是的,请你在DAQ驱动装好后,
然后打开Measurement & Automation将原来的配置导出,
然后把这个配置导入到你安装的电脑上即可使用
[ 本帖最后由 lgh269 于 2006-12-2 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-2 19:17:04 | 显示全部楼层
首先谢谢搂住的回答,是在MAX里面导出把!
然后放到哪里面?是。exe还是installer里面?
 楼主| 发表于 2006-12-2 19:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-2 22:23:20 | 显示全部楼层
这个导出来,要在另一台电脑上导进去的,你放那都行,只要导入到你须要的电脑上就好了
 楼主| 发表于 2006-12-4 12:37:09 | 显示全部楼层
是怎么样导入的!在那机子上还要安装驱动吗?
 楼主| 发表于 2006-12-4 12:37:48 | 显示全部楼层
我是新手,麻烦兄弟你所明白一点!
 楼主| 发表于 2006-12-4 12:39:37 | 显示全部楼层
最好能将步骤一步步的告诉我!
发表于 2006-12-4 13:26:33 | 显示全部楼层
好吧~~
我豁出去了,嗨~~~~~   假如现在的A和B两台电脑,你在A电脑上装的LV,B电脑为空的
方法1.你首先在A电脑上将程式编译为EXE文件,这时拷到B电脑上,运行会提示须要RUN-TIME,你就在B电脑上装RUN-TIME,若是用到VISA或都DAQ的话,要将驱动也装到B电脑上,
然后返回A电脑使用Measurement & Automation的File----->EXPORT,将配置导出来,
这回将配置拷贝到B电脑上,然后同样打开Measurement & Automation选FILE----->IMport将配置导入就可以运行程式了,
方法2.当你在A电脑上做好程式后,编译好后做为安装文件,在编安装文件时,记得选择包含你用到的驱动,如VISA,DAQ等,另外也须要通过Measurement & Automation的File----->EXPORT,将配置导出来,将导出来的配置文件加入到你做的安装文件里,制作好后,就可以把这个安装包拷贝到B电脑上,运行安装,装好后,同样也须要打开Measurement & Automation选FILE----->IMport将配置导入,这时的配置文件在你安装的目录下边,选中导入即可,
注意:因为DAQ卡要选通道,见意在做程式时,将DAQ通道选择做到前面板上,若是用DAQ助手的话就不用了。
导入配置注要就是将你使用的DAQ通道导入到B电脑上
发表于 2006-12-4 13:26:56 | 显示全部楼层
第一次回这么长的贴子,累死了
发表于 2006-12-4 13:28:02 | 显示全部楼层
不明白的再说吧~~~~~~~~~~``
 楼主| 发表于 2006-12-6 09:40:36 | 显示全部楼层
兄弟,非常感谢,我试试看!
发表于 2006-12-6 10:03:48 | 显示全部楼层
你一定要在B电脑上装好MAX,才可以导入的.其实MAX也就是LV的驱动.
 楼主| 发表于 2006-12-6 20:39:12 | 显示全部楼层
在安装installer的时候就可以实现max的安装了把!
GMT+8, 2026-9-30 09:56 , Processed in 0.056275 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
