查看: 1866|回复: 2
DLL中的一个函数的参数是另一个子程序的首地址,该怎么处理?
cly 该用户已被删除
发表于 2006-12-4 10:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,在编LABVIEW程序时,碰到一个问题。即我调用的DLL中的一个函数,这个函数的第二个参数时另一个子程序的首地址,我不知道该怎么处理,求助高手帮忙,谢谢!
比如,类似于VB中的这样一个程序
CH375SetIntRoutine(mIndex, AddressOf mInterruptEvent)
Public Sub mInterruptEvent(mBuffer As INT_PARA)
End Sub
其中CH375SetIntRoutine是DLL中的一个函数,这个函数的第二个参数是mInterruptEvent(mBuffer As INT_PARA)这个子程序的首地址,在LABVIEW中该怎么实现这样的思想呢?
发表于 2006-12-4 12:05:58 | 显示全部楼层
你在VB中怎么用的呢,在LV中也怎么用就好了~~~~~~~~~~
发表于 2006-12-4 23:11:00 | 显示全部楼层
这种针对函数的还没有用过!需要调试一下才知道!如果实在不行的话,您就到其他软件中将它们再处理一下,形成在LV比较容易处理的格式再调用,我一般如果不好处理的都会用其他语言进行格式转换一下,用LV匹配起来更加方便的!多种语言结合,利用各自的长处!祝老兄您好运!
GMT+8, 2026-9-29 17:39 , Processed in 0.025220 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
