查看: 1515|回复: 5
构建控制系统,求助
发表于 2006-12-5 08:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想构建一个基于labview平台的采集控制系统,来完成模拟力加载和振动、速度信号的采集;但是,目前不知道有什么板子比价适合,2路控制即可。各位有类似开发经历的高手,望不吝赐教!谢谢
发表于 2006-12-5 13:51:03 | 显示全部楼层
推荐直接用NI的卡,实现简单.比如: PCI-6251;
国产的卡比较多了,选用12位或者16位精度,100K~200Ks/s的就可以了.
不过做振动采集,因为振动信号频率比较低,可以考虑用本论坛所开发的USB采集卡,
 楼主| 发表于 2006-12-5 21:14:49 | 显示全部楼层
谢谢版主,pci-6251却是高档了一些,我想问一下,除了采集卡之外还需要什么东西,来完成伺服控制系统的搭建,另外,该usb采集卡的详细参数和价格,可否提供,我的Email: lpp246@sohu.com
发表于 2006-12-6 09:56:35 | 显示全部楼层
这个是参数
发表于 2006-12-6 14:55:39 | 显示全部楼层
原帖由 pleeblog 于 2006-12-5 08:55 发表
模拟力加载是需要用DA控制吗?
后面的振动采用加速度\速度\位移传感器都可,如果低频,使用速度,其他可以采用加速度传感器,一般的卡能采集这个电压波形就可以;
不过有的压电加速度,需要电荷放大电路,然后送采集卡;
速度一般是脉冲信号采集,常用光电编码或者霍尔传感器,如果速度低,自己可以用红外二极管设计这个电路,需要counter.
 楼主| 发表于 2006-12-15 08:59:04 | 显示全部楼层
回复 #5 wdyjz 的帖子
NI 推荐我用6289不过有点贵了19K,实现加载的话应该需要DA吧,后面还得用放大;关于信号采集后,信号的采集,是否还需要调理模块?我现在想知道的是,以往测振动电荷放大后接口是螺旋接口,NI采集卡是68的,怎么弄啊?
谢谢
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.049874 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
