查看: 1577|回复: 2
求教:关于界面定制和ACTIVE控件的问题?
发表于 2006-12-12 17:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,如果我在界面中只放置一个表格,我想在程序运行后,界面只有表格那么大,换句话说就是界面只是个表,而没有其它空白或者空余空间。
2关于ACTIVE,有关于调用WINDOWS标准窗口的,在ACTIVE中有个选项(右击鼠标),insert。。。如果我想做个media,它就在那面选择就可以了,但是我想找个WINDOWS标准界面名字叫,MSCOMctrl.ITool的,它主要就是WINDOWS中的一些开关,如文件的新建打开等 工具。不知道这个在哪,或者如何实现。我找了两天,没找到。
[ 本帖最后由 zhousch 于 2006-12-13 17:10 编辑 ]
发表于 2006-12-15 23:23:28 | 显示全部楼层
冒似在那个insert对话框中没有提供文件浏览功能的。。。。
我的解决办法室在vb里调用下,然后回到labview就能看见了
发表于 2006-12-16 10:08:39 | 显示全部楼层
楼上说的很对,你的ACTIVEX最好先在VB下找下,若你在VB中都找不到,就不要浪费时间了,
若是VB中找到,可以看下相应信息,然后在LV中找
对于表格,你看能不能先在表格中调整好大小,然后在在VI属性中设置,windows size-->scale all.....
这样就可以全窗口显示了
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.024619 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
