查看: 2587|回复: 1
请问各位高手:*.ctl 和*.ctt 文件之间又什么差别
发表于 2006-12-17 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题::*.ctl  和*.ctt 文件之间又什么差别!
好像在帮助文档里面没有相关的解释。
小弟由于搞不明白两者之间的差别,现在都怀疑在lv的环境中是否真的可以开发平台原来没有的控件呢?
发表于 2006-12-17 18:53:07 | 显示全部楼层
楼主可能没有具体的试,
CTL是指的控件,一般在编辑控件的时候选取CONTROL,这时你保存通常则是CTL
CTT是指模板控件,一般在编辑时选取type def.和strict type def则通常保存为CTT,
以上为偶的理解,当然,它们的区别远不止此
对于CONTROL 、TYPE DEF. 、STRICT TYPE DEF的区别,如下
转载:
用户自定义控件中 Control, Type Def. 和 Strict Type Def. 的区别
    为了解释清楚,先定义一下要用到的概念。我们把以 .ctl 文件名定义的控件叫做用户自定义控件,把通过拖拽或打开这个 .ctl 文件在 VI 上生成的控件叫做实例。
    LabVIEW 的用户自定义控件包括了三种定义形式:打开一个 .ctl 文件,在它上方的“control”下拉条中有三个选择,分别是无关联控件(Control)、类型定义(Type Def.)或者严格类型定义(Strict Type Def.)。
    无关联控件是指这个控件与它的实例之间没有任何关联。例如,你制作了一个漂亮的按钮控件保存在 .ctl 文件中。需要用到它时,通过拖拽或打开这个 .ctl 文件就可以在 VI 中生成这个用户自定义控件的一个实例。这个实例一旦生成,就和原用户自定义控件无任何关联了。无论是你修改这个实例,还是修改原用户自定义控件,都不会对另一方产生任何影响。
    类型定义控件是指实例控件与用户自定义控件的空间类型是相关联的。比如,你的用户自定义控件是一个数值型控件,那么它的所有实例控件也都是数值型的。如果我们在 .ctl 文件中把用户自定义控件的类型改为字符串,那么它已有的所有实例都将自动变成字符串类型。
    有时候,只是类型相关联还不够。比如对于 Ring(Enum,Combo Box)这类的控件来说,如果在用户自定义控件中添加了一项内容(item),一般总是希望它所有的实例也同时添加这一选项。如果使用类型定义控件,因为控件类型没变,还是 Ring,实例们是不会自动跟随更新的。这时就需要使用严格类型定义控件。选择严格类型定义后,不但实例与用户自定义控件的类型是相关联的,其他一些控件属性,比如颜色等等,也是相关联的。
    使用严格类型定义时有一点容易被误解:严格类型定义只是与实例控件相关联,由它生成的实例常量的属性是不与之关联的。实例常量是指通过拖拽或生成常量等方法,在程序框图上生成的一个与 .ctl 文件相关联的常量。比如在 Ring 型用户自定义控件中添加了一项内容,相关的实例常量是不会发生任何改变的。很多人按常理想,认为常量也应当自动更新,但事实上不行。这也是我不采用它做常量定义的原因之一
[ 本帖最后由 lgh269 于 2006-12-17 19:01 编辑 ]
GMT+8, 2026-9-29 18:43 , Processed in 0.034918 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
