查看: 1660|回复: 9
LV打包后出现无法建立文件问题
发表于 2006-12-19 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主求救:
      小弟做了一个测试程序的软件,现出一个问题,本来测试程序运行完后要自动保存一个数据库文件(.xls)的格式,做成安装包后在本机(安装有LV软件)可以运行,但装于一个没有安装LV的电脑上时出现(Error : 1)的代码,我仔细看了一下是生成数据文件时的错误,做成安装包后的程序装于没有LV的电脑上时运行完后不会生成数据库文件,而出现error 1的错误。保存数据库的程序如下。请版主帮我看看是什么原因影起的。
发表于 2006-12-19 12:00:22 | 显示全部楼层
请使用提供的子程序
发表于 2006-12-19 12:18:47 | 显示全部楼层
偶来找短处了,老兄们可不要怪我哦,
这个SUBVI有一个不好之处,假如我须要运行的文件本身就是一个EXE文件,好像就不行了哦
 楼主| 发表于 2006-12-19 12:22:48 | 显示全部楼层
版主谢谢你的回复,但我的源程序已经对路径做了处理,就是那个绿色的VI,其它写存在的配置文件都可以,但就是新建立一个新的。xls文件时就出现了1的问题。 能再帮我看看吗,谢谢。现程序都做好了,就差这个不行。搞得整个程序无法完成。非常感谢。
 楼主| 发表于 2006-12-19 12:53:30 | 显示全部楼层
我的程序已经对exe文件进行了处理,就是那个绿色的VI.
发表于 2006-12-19 13:32:10 | 显示全部楼层
这个,你先看下图吧
发表于 2006-12-19 14:32:12 | 显示全部楼层
原帖由 lgh269 于 2006-12-19 12:18 发表
偶来找短处了,老兄们可不要怪我哦,
你是说准备打开一个exe的文件吗?好问题
我研究下...
发表于 2006-12-19 14:55:00 | 显示全部楼层
已经经过了验证,此子程序对于后缀是exe的文件同样好用
发表于 2006-12-19 15:44:22 | 显示全部楼层
偶用错了,不好意思~~~~~~~`~
 楼主| 发表于 2006-12-19 17:21:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 19:25 , Processed in 0.049044 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
