查看: 1693|回复: 3
labVIEW串口接受后显示的问题
发表于 2006-12-20 10:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的串口接受的是16进制字符串,有12个数据,每两位16进制数表示一个相应的测量数据,例如00 01代表一个测量数据。我用下面图1可以显示出来但是老闪,我用图2就不能显示了,更别说读数取补了,这是怎么回事啊,请较各位高手啊
发表于 2006-12-20 11:15:56 | 显示全部楼层
你把数据转为U8后须要再转为十进制才行呀
 楼主| 发表于 2006-12-20 14:47:47 | 显示全部楼层
上面的图可以显示,下面的图已经转换为数字形式了,但是还是显示不出来,
 楼主| 发表于 2006-12-21 10:16:49 | 显示全部楼层
也就是说数据只能经过动态数据节点才能显示出来,但是这样显示的数据闪一下就没了,怎么办呢?大哥教教我吧
GMT+8, 2026-9-29 19:25 , Processed in 0.049074 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
