查看: 3489|回复: 9
在labview里用表格显示采集的数据怎么使它出现表头?
发表于 2006-12-20 22:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做数据采集的程序出现一个显示的问题,就是采集过来的速度加速度之内的数据是可以用表格显示出来,可是显示不出来速度,加速度之类的表头。请问该怎么解决,谢谢!
发表于 2006-12-21 13:13:08 | 显示全部楼层
我没好好用过表格,不过我的处理是那些东西自己先写上去..
难道不可以
发表于 2006-12-21 13:40:28 | 显示全部楼层
偶都没明白什么意思,你采回来的数据是什么样的呢,要显示成什么呢,
 楼主| 发表于 2006-12-21 14:31:51 | 显示全部楼层
也就是说采集的数据以表格的形式显示出来,但是显示出来没有表头,只有数据,如果数据有很多列就很麻烦的问题了。请问大家有没有好的解决方法。谢谢,好急现在。我把我的读写程序传上去。
发表于 2006-12-21 15:46:17 | 显示全部楼层
修改后的程序加入了表头你看看是不是这样。
 楼主| 发表于 2006-12-21 21:20:03 | 显示全部楼层
我刚看了一下出来了,谢谢版主!我还问一下可不可以显示的时候连着标题显示,不预先输入呢?或者是不用我的这种方法,换一种编程方式可以实时的呢?
发表于 2006-12-22 11:11:30 | 显示全部楼层
当然可以, 方法很多,例如保存数据的时候把表头就放进数据表里面,然后导入的时候不就是有了。
 楼主| 发表于 2006-12-22 21:13:39 | 显示全部楼层
我试了下,用我的程序好象加不进去哦,你能再帮我试试吗?谢谢
发表于 2008-6-30 10:50:14 | 显示全部楼层
oneforlove说的那个方法我试了不行啊,字段的格式是数字型的,不能写文本格式的内容进去啊,能指点下其他方法嘛?
发表于 2008-6-30 16:09:23 | 显示全部楼层
table 的 header 可以直接用属性节点赋值。
GMT+8, 2026-9-30 04:37 , Processed in 0.058037 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
