查看: 1766|回复: 4
请问怎么实现双层下拉菜单?
发表于 2006-12-25 19:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是用前面板的combo box控件来实现?
想实现的功能是这样的:第一个box内容有1和2,当点击1的时候第二个box就会弹出选择1-1和1-2;当点击2的时候,会弹出2-1和2-2.
希望各位前辈指点一下,谢了!
发表于 2006-12-25 21:13:02 | 显示全部楼层
实现是可以实现,不过很复杂,就代码而言估计比你程序的其他部分还要多,所以不是很推荐使用。或者用activex可以实现?探索中。。。。。。。。
不过我想你的要求应该可以折中的由RT-MENU来实现,以下程序仅做参考:
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2006-12-25 21:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-27 12:32:29 | 显示全部楼层
我希望的是在前面板里面实现的,不是在menu上实现这个功能......
不过还是要感谢飞雨天的回答.
发表于 2006-12-27 12:44:06 | 显示全部楼层
我回去找找,你说的应该是那种快捷菜单了?然后有子菜单项的那种?
以前见过一个牛人做过一个,但巨复杂,我一直没看懂
发表于 2006-12-27 13:22:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 20:18 , Processed in 0.050484 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
