查看: 2075|回复: 0
模拟量 编码器 脉冲控制 电压控制 输入输出集成卡
ppahb 该用户已被删除
发表于 2006-12-26 21:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站资料介绍:www.qingdesh.com  提供DLL可控制伺服电机,变频器,比例阀,伺服阀等等
控制器规格说明
A.荷重元模拟讯号输入(单通道可自动识别不同容量之荷重元自动导入校正数据)
1. 可接受荷重元灵敏度(Sensitivity)范围:1~4mV/V。
2. 发电压:稳定10V 激发电压。
3. 采高精度24 bits A/D,取样频率可达200Hz。
4. 可使用无限数量的荷重元。
5.  放大倍率:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100七段,自动换档。
6.放大倍率切换时间:0.1sec。
7. 分辨率(分辨率):每一段放大倍率分辨率达1/200,000。
8. 全程保证感度(分辨率):1/200,000(20万码)(1/200,000的验证方法:比如200kg的荷重元放1g就要有反应)。
9. 全程最大分辨率可达:1/1000,000。
10.放大器线性度:0.1%。
11. 荷重元通道分辨率可自由设定:1/1,000~1/200,000 。(真实稳定分辨率)
      亦可内外不分档,试验力分辨率优与1/100,000,且全程分辨率不变。
      配合试验机及力传感器→试验力测量范围可达0.2%~100%F.S 测量精度达±0.5%。
B.金属用两点延伸计模拟讯号输入(选配功能)
1.可接受两点延伸计灵敏度(Sensitivity)范围:2~3mV/V。
2.激发电压:稳定10V 激发电压。
3.采高精度24 bits A/D,取样频率可达200Hz。
4.可使用无限数量的两点延伸计(选配)。
5.全程保证分辨率(分辨率):1/10,000。
    配合试验机及金属用两点延伸计→试验变形测量范围可达:1%~100%F.S 测量
    精度可达:±0.5%
C.全程位移(编码器)数字讯号输入
1.通道数:1组 全程位移编码器。
2.精度:4倍频。
3.计数器:16 bits。
4. 最高接收频率:1 MHz。
5. 种编码器数字讯号输入可选其一:①NPN Volt(标配)②Line Drive ③Open Collector
   配合试验机及编码器→试验机全程位移测量分辨率可达:0.0001mm  全程位示
    值精度可达:±0.3%
D. 大变形两点延伸计(编码器)数字讯号输入
1.  通道数:2组 可接2个编码器。
2 . 精度:4倍频。
3. 计数器:16 bits。
4. 最高接收频率:1 MHz。
5. 3种编码器数字讯号输入可选其一:①NPN Volt(标配)②Line Drive ③Open Collector
    配合试验机及大变形用编码器→试验机大变形测量分辨率可达:0.0001mm  测量
    范围:0~1000mm 示值精度可达:±0.5%
E.Pulse Command控制功能说明
1.采光耦合接点,可隔离电磁干扰。
2.伺服马达控制:采用Pulse Command控制。
3.控制频率范围:0.1Hz~100,000Hz,对应全程速率为0.001~ 1000 mm/min。
4. Pulse Command使用种类:连续输出(定速度模式及定荷重速率模式)及Pulse数目输出(定位移模式及定荷重模式)。
5.控制频率切换时间:0.01sec。
F.电压或电流控制功能(选配功能)
1.输出范围:0~10V、±10V、±30mv。
2.适用机种:伺服马达 控制、AC变频马达 丝杆式机台控制,AC变频马达式油压机台控制、DC马达 控制、伺服阀油压式机台控制、比例阀 油压式机台控制、。
G.数字输出入接点(DI/O)
1.采用Open Collector方式。
2.接点采用光耦合接点方式避免干扰。
3.数字输入信道:上限位、下限位。
4.数字输出信道:电源开、伺服开。
H.外接有线或遥控控制盒
1.外接手动控制盒功能:快速上升、快速下降、寸动上升、寸动下降、停止、
   回归、测试、全部归零。
I.主机板功能说明:
1.数据传输接口:RS232。
2.传输速率:200笔数据/sec。
3. 通讯速率:115,200 bps。
4.主机板内建32 KByte Flash内存可储存控制参数等相关数据。
5.供给电压:12 VDC。
GMT+8, 2026-9-28 11:40 , Processed in 0.044201 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
