查看: 1201|回复: 9
File I/0 里面的VI 要注意的问题?
发表于 2006-12-27 20:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个case ,或者event,来控制像Open/Create/Replace File ,File Dialog 这些VI的运行,但是把它们放到一个while循环里面后,这个while就成了死循环,整个程序进不了别的while里面了,哪位知道在case 或者
event 等结构中使用像Open/Create/Replace File ,File Dialog 这些文件操作VI时,有什么要注意吗?
发表于 2006-12-27 20:49:08 | 显示全部楼层
貌似你前面这个本来就是死循环啊
 楼主| 发表于 2006-12-27 20:54:20 | 显示全部楼层
但是!!!!
但是我把前面while里面的Open/Create/Replace File ,File Dialog 这些VI换成别的东西的时候,它虽然时死循环,但是另外的那些while 循环是可以进的啊,就是把Open/Create/Replace File ,File Dialog 这些VI放进去后,前面的while就一直执行,别的while就不执行了。
发表于 2006-12-27 21:14:04 | 显示全部楼层
回复 #3 ap4115 的帖子
应该不至于吧?后面的while都没得到前面while传出的数据,它怎么敢开始execute呢
不过建议老兄把两个while合并,那样感觉就舒服多了
 楼主| 发表于 2006-12-27 21:18:30 | 显示全部楼层
合并起来后就。。。
因为用了Open/Create/Replace File,把两个while合并起来后,在写文件时候,就写不进去了
发表于 2006-12-27 21:27:42 | 显示全部楼层
回复 #5 ap4115 的帖子
不知道大家怎么做的,反正在我的感觉中象这种IO操作,都是如下一个流程:
initiate io----->-do some performances----->----close io
               |-----<-----while back--------<-----|
楼主是不是有什么特殊应用要多次打开一个文件呢?
初始化的时候打开它,然后等应用程序结束前关闭它,这样不行吗?
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2006-12-27 21:29 编辑 ]
发表于 2006-12-27 21:29:53 | 显示全部楼层
采用event case解决,不要仅仅采用数据流
 楼主| 发表于 2006-12-27 21:42:56 | 显示全部楼层
我试过Event结构。。。
其实我是想实现在程序里面,在我想保存数据时,就点击一下按钮,然后通过Open/Create/Replace File来把数据写成一个文件,如果我不想保存时,程序还能运行。我试过把Open/Create/Replace File放到Event结构里面,但是在程序刚刚运行时,不管我这个时候是否需要保存数据,都必须要响应一下Event先,后面的程序才能运行。每次重新运行程序都是这样。
发表于 2006-12-27 22:38:55 | 显示全部楼层
你可以参考下这个程序,应该符合你的要求~~
发表于 2006-12-28 08:46:33 | 显示全部楼层
你写的程序已经是死循环了 ,那是肯定跳不出来了。楼主你还是在检查一下你的程序,程序流没有搞清楚,就是编程语言中的循环不清楚。不要生气哟。
GMT+8, 2026-9-29 18:43 , Processed in 0.063019 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
