查看: 3084|回复: 16
再求助如何用XY graph记录曲线
发表于 2006-12-28 18:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想把力和位移对应XY轴实时画出一条曲线。
但在while结构中XYgraph相当于一个示波器,只能显示在本次while循环中的一段,而不能把曲线逐渐画出,
请问如何解决这个问题?另外我想同时把采到的数据放到一个数组里,应该是二维数组,一个力,一个位移,共有600行。
(因为要把结果输出到Excel表的)
或者是用WaveForm Graph,不知它们有什么区别(waveform graph,xy graph,Ex xy graph)
[ 本帖最后由 tyfkey 于 2006-12-29 10:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-29 08:31:27 | 显示全部楼层
怎么没人帮我啊。。。
急啊!昨天我以为搞出来了,结果还是不行的。
发表于 2006-12-29 08:47:12 | 显示全部楼层
1横坐标能不能随数据的增加而自动压缩?
我昨天试了下,好象xy graph就这个功能,去掉都不可以
2至于保存到excel,你用write to spreed file就可以了
 楼主| 发表于 2006-12-29 10:50:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
希望是不自动压缩,而是逐渐画出。
问题是我现在连自动压缩的都画不出来,还是老是一条线在跳。
发表于 2006-12-29 13:47:46 | 显示全部楼层
用graph好了,你的横坐标应该是等间隔的吧?
我xygraph做不出来
 楼主| 发表于 2006-12-29 18:57:50 | 显示全部楼层
我现在已实现曲线的逐渐画出(见文件)
但还有两点没实现,请众高手帮忙解决,谢谢!
1.要实现第二次画时把第一次的清除
2.想要实现双线,力从0-30画一条,然后30到-30画一条,颜色区分。
我发现只有编辑的时候才有上传附件的的地方,为什么啊?
[ 本帖最后由 tyfkey 于 2006-12-29 19:00 编辑 ]
发表于 2006-12-30 08:58:07 | 显示全部楼层
兄弟,那你这个程序就只能显示0-30的值了,以后采样进来的数据还是没办法显示
 楼主| 发表于 2006-12-30 11:39:22 | 显示全部楼层
是啊。。。
想实现双线,从30到-30的再画一条,并以颜色区分。
可不知如何实现。。。
不知坛里有没有高手做过类似的。
发表于 2006-12-30 11:57:46 | 显示全部楼层
反向没问题,
不知我理解错了没有,你是想0-30    -30-0这样吗?
[ 本帖最后由 lgh269 于 2006-12-30 12:32 编辑 ]
发表于 2006-12-30 12:23:09 | 显示全部楼层
见下图
我把反向和带颜色反向方式都放上来了,你可以看下
 楼主| 发表于 2006-12-30 19:01:23 | 显示全部楼层
谢谢版主!
我的双线指力是0-30时画一条,力到了30N时电机会停掉,然后电机反转力开始减少,换一种颜色接着画线一直力到-30(也就是说要0-30(正向走)时画线,接着30到-30(反向走)画线)
而我现在的画完0-30的再画30到-30的时会删除原来的线。
发表于 2006-12-31 08:29:05 | 显示全部楼层
肯定会覆盖掉原来的曲线啦,你是重合画的,
你实际想下也是这样的
发表于 2006-12-31 08:32:38 | 显示全部楼层
要么使用曲线移动,不要让它们重合,或者反向时画一半和原来一样的颜色,然后画一半新颜色。
要么只能让其它人看看有什么好方法了
发表于 2006-12-31 08:37:19 | 显示全部楼层
本来想推荐用两个xygraph试试,但是好象xygraph不支持原始图象清空?
 楼主| 发表于 2006-12-31 12:26:09 | 显示全部楼层
谢谢各位。。。
我看我还是把这个实验分两步来做了(一个正向,一个反向)。
其实只要反向时能用另一种颜色画出来就OK了(重合的就逐渐替换),因为在实验中这两条线是会有偏差的,如果能重合的话那说明产品是非常好的。
GMT+8, 2026-9-29 12:21 , Processed in 0.058575 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
