楼主: wdyjz
许多人不能接受labview,你觉得原因是什么?
 楼主| 发表于 2007-1-13 20:11:21 | 显示全部楼层
不知道你们身边是否有其他人很明显的拒绝使用labVIEW?他们的想法你觉得是什么?这个才是关键问题,不是着重讨论我们正在使用的这些人的想法.
大家继续....
发表于 2007-1-14 17:53:33 | 显示全部楼层
哎呀。。。
我也说说吧,搞这个一个多月了,感觉上手快,图形化很清晰明了。
不过个人觉得实现一些复杂的功能太繁琐了,如果其它高级语言只要几行代码加一些算法就搞掂了。可是这个要实现起来的话就要麻烦很多。结构也有些让人费解。个人觉得做不需要太复杂算法的话,用这个做还蛮快的。
 楼主| 发表于 2007-1-21 23:16:40 | 显示全部楼层
不可否认,打包可能还真是个问题,一个很小的程序打包后就很大(包含runtime),需要包括runtime.
NI的东西能跨越操作系统也是因为这个runtime的优点,但必须包括同时也是个缺点了.
有的东西是优点但同时也是其缺点,而有的看着是缺点,其实也是它的优点.这个世界就是这样的矛盾!
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-1-21 23:17 编辑 ]
发表于 2007-1-22 08:54:51 | 显示全部楼层
打包是呀,如果再加一些serial的包进去,一个包会有100`200MB,确定太大了。
王兄:你说的runtime,意思是不是可以在windows下做的程序,可以直接兼容linux,等系统呢?
 楼主| 发表于 2007-1-22 11:58:57 | 显示全部楼层
windows下的vi,只要没有使用dll,就可以直接在linux下用,非常方便.
发表于 2007-1-22 12:50:27 | 显示全部楼层
在我们学校里用这个软件的人一直不是很多,只有生物学院作小波分析的用的比较多一点,测试中心用的都是VC.就我用LabVIEW来看,虽然编程很方便,但我觉得最大的不足是运行的时候很慢,特别是外出做实验的时候,就读取数据都会花很长时间.
发表于 2007-1-22 22:27:15 | 显示全部楼层
嘿,这个就好象搭积木,ni公司的人呢,给了你很多常见的积木,让你自由组合,所以当你的问题比较常见,比如一些简单的信号处理,文件的io,串口等的通讯,用labview就很方便很快捷~~而当你的要求比较古怪,那用labview来实现就比较复杂或者根本就不可能,这也是它为什么提供dll调用和cin节点等一些和外部接口的原因。
至于楼上说的labview执行速度慢,我想不至于吧?它是面向测控的,而这个行业对实时要求非常高,所以labview应该不存在这个缺点的。而说起这个,我想更应该是它的优点,图形化编程,编译之后的exe大小可以和最优化的c编译器相媲美(NI自己说的,我没试过),exe就是指令的集合,exe的大小直接决定了程序执行时的反映速度(差不多可以这么说吧?),所以,labview程序执行速度还是很快的。
至于今后,希望labview能更加的流行起来,这样我就好找工作多了 ,不过即便不为工作计,纯粹把它当成一种编程语言上的借鉴,借鉴它来指导你的c语言的模块化工程(如果谁能用c把labview大多数功能都给完成,那绝对牛),或者当作你对G语言的一种研究,都是很不错的。
最后,引用一句老话,他山之石,可以攻玉!labview是好,但有些时候,我们的眼光,也别局限在labview中,毕竟,所有的编程语言都是工具,广义上我们的汉语,english,都是工具,她们是我们用来有效的表达我们的思想的。
脑袋发晕中,又胡说了。。。
GMT+8, 2026-9-29 20:19 , Processed in 0.048224 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
